Скачет спидометр на филиции
MNC Немає
Приєднався: Oct 2005
Citroen C4 2.0
12-10-2006 11:07 Скачет спидометр на филиции
Прыгает спидометр на филиции. Разброс может быть до 80 км час. )) Стрелка прыгает от 0 до 80) И так раз в секунду: вверх, вниз ) Бесит. В чем дело? Насколько я понимаю там в спидометр идет тросик, который крутится. И к тому же шумит мне в салон очень. Как и его утихомирить (чтоб не шумел)?
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
12-10-2006 13:33 Re: Скачет спидометр на филиции
MNC :Прыгает спидометр на филиции.
причин может быть много. Привожу примеры не для 1.6 движка, а для 1.3
1. Шестеренка в КПП. берется торцовый ключ на 10. откручивается одие бот. вытаскавается шток из КПП. на конце штока есть пластиковая шестеренка, если она сломаная, то возможно это и причина.
2. Сломаны пластиковые шестеернки в самом спидометре. Продаются ремкомплекты для них. Меняется самим попивая пивцо.
3. Порвано пару нитей тросика спидометра, того что идет из КПП в сам спидометр. Также легко меняется самим.
У меня был пункт 3.
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Замена троса и привода спидометра вылечит на 100%
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
100% шестерёнки спидометра... у меня тоже самое было....потом отказал показатель пробега хе хе хе...
Кстати надо делать... а то со временем так и продам её с пробегом 123 103км.
Забанен
MNC Немає
Citroen C4 2.0
а жесткоге шуршание спидометра в салоне может быть показателем того что это именно спидометр, а не шестеренка в КПП или тросик?
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 4 696 29-10-2021 08:54
Photo Отключить спидометр А5 Велык 8 2 792 12-09-2019 19:44
Останнє: Велык
  как отмотать спидометр? chayka 48 34 745 17-08-2018 10:29
Останнє: MaestroA
  после замены сцепления(фабия нью 1.4) не работает спидометр и датчик уровня топлива! MAX1980 0 2 084 29-11-2017 09:14
Останнє: MAX1980
Lightbulb Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д. Artes 10 5 637 21-04-2017 09:56
Останнє: Bank911
  спидометр fabiaII strateg1970 6 2 648 05-05-2014 10:04
Останнє: strateg1970
Exclamation Панель приборов спидометр Проблема Agofix 23 14 034 30-03-2014 12:06
Останнє: Agofix
  Умер спидометр, Шкода Октавия 1.9 ТДИ Predator_76 23 35 384 09-03-2014 11:43
Останнє: maks_mm
  Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет Золотой 10 5 003 28-02-2014 00:47
Останнє: Золотой
  Подскажите! Спидометр живет своей жизнью (AUQ) sashok_07 8 3 868 03-02-2014 13:08
Останнє: sashok_07
