Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д.
Artes Немає
Приєднався: Apr 2015
18-04-2015 14:58 Lightbulb Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, не работает абс (горит значок), значок руля тоже горит, не работает спидометр и плавает стрелка топлива, тахометр работает)) Так езжу год примерно. На диагност сказали замена блока управления абс -10 000грн. Якобы из-за него все остальные косяки (цепь одна). Предохранители норм. проверяли. Диагн. делал не у официалов. Есть грамотные электрики в Харькове? Куда можно обратиться? Спасибо.
Шкода A5, 1.6 2007г.
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
18-04-2015 18:06 RE: Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д.
А что мешает заехать к официалам, и сделать диагностику у них?
(0503411523)
Artes Немає
18-04-2015 18:59 RE: Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д.
Менять панель приборов не хочуSmile
18-04-2015 19:48 RE: Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д.
А при чем тут панель приборов? О блоке АБС же речь. Симптому один в один
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-04-2015 20:29 RE: Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д.
В Харькове могу посмотреть
и есть блок абс в случае чего.
П.С. и даже блок есп есть ))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2015 20:29 Tasmanec.)
Artes Немає
19-04-2015 09:24 RE: Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д.
Ulisss на счет панели приборов -это была шутка если что)
Tasmanec, есть контакты? Блок абс у тебя есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2015 09:30 Artes.)
Gonta Немає
Приєднався: Jan 2010
Fabia1 1.4 16V 55кВт BKY
09-04-2017 23:17 RE: Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д.
точно такие же проблемы появились. В чем была причина?
VR6 Немає
Приєднався: Mar 2017
18-04-2017 10:16 RE: Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д.
первое что нужно проверить ето плюс+на роземе АБС может бить перетертий провод проверить (+ должно приходить на розем 2)один постояний второй при включенеи зажигания,при неробочем или не приходящем питанеи на блок АБС авто роботает в аварийном режине на панели будет гореть АБС,ручник и пещять трижди ,спидометор роботать не будет разход показевать тоже поднемать обороти при трогане не будет ,тупить будет ехать будет оденаково что при 1000 оборотов что при3000 ривка не будет.Проходил лично чуть не поменял уже блок пока люди с чайки не подсказали проверить приходит ли плюс (как оказалось не приходил бил обрив нашол зделал и шкода сиала ракетой)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
18-04-2017 10:43 RE: Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д.
ай маладец Курить пиши исчо Недоумение
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
18-04-2017 11:45 RE: Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д.
ДятелShockedДобыча мыслеймои глаза,аааааа
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 191 29-10-2021 08:54
Photo Отключить спидометр А5 Велык 8 3 139 12-09-2019 19:44
Останнє: Велык
  как отмотать спидометр? chayka 48 35 896 17-08-2018 10:29
Останнє: MaestroA
  после замены сцепления(фабия нью 1.4) не работает спидометр и датчик уровня топлива! MAX1980 0 2 190 29-11-2017 09:14
Останнє: MAX1980
  ЭлероГУР на Шкода Фабия 1 работает в аварийном режиме Posenko 2 1 977 28-03-2016 07:22
Останнє: Хой
  спидометр fabiaII strateg1970 6 2 906 05-05-2014 10:04
Останнє: strateg1970
Exclamation Панель приборов спидометр Проблема Agofix 23 14 712 30-03-2014 12:06
Останнє: Agofix
  Умер спидометр, Шкода Октавия 1.9 ТДИ Predator_76 23 36 324 09-03-2014 11:43
Останнє: maks_mm
  Подскажите! Спидометр живет своей жизнью (AUQ) sashok_07 8 4 110 03-02-2014 13:08
Останнє: sashok_07
  Спидометр MVadim 24 15 554 15-09-2013 01:08
Останнє: allexend
