Панель приборов спидометр Проблема
Agofix Немає
Приєднався: Aug 2010
07-08-2010 06:51 Exclamation Панель приборов спидометр Проблема
Октавия 2004 г.в. Автомат agu 1.8t проблема при наборе скорости стрелка спидометра доходит в диапазон 100 - 110 км час затем останавливается и делает движение влево вправо на 5 мм затем возращается назад на км 10 и дальше уже набирает, итого при скорости 200 у меня на спидометре 120, помогите, кстати соответственно врет показатель пробега, показывает меньше... Все остальные приборы работают четко. Помогите!!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2010 14:48 Agofix.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
07-08-2010 14:33 RE: Панель приборов спидометр Проблема
причина в спидометре, привод электрический, теоретически могла попасть грязь и от этого заедает в определенном секторе, или ось износилась-перекос, или после тюнинга спидометра
Agofix Немає
07-08-2010 14:46 RE: Панель приборов спидометр Проблема
дело в том что разбирали панель и смотрели.... все чисто.. прозвонили цепь от датчика скорости (пройденого пути) которій в коробке передач, все нормально, меняли датчик, таже ерунда.. был один раз такой момент .. получилось так что скорость дошла до 150 км потом попал колесом в яму и все снова на "круги свои", тюнинга приборке не делали. И еще, сбой может происходить как на 100 - ах так и на 120 км . ч . Какие будут мысли?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
07-08-2010 14:54 RE: Панель приборов спидометр Проблема
Ну раз сбой происходит не в определенном месте ,то могу предположить.что сам привод спидометра. т.е та част.которая впаяна на приборке,скоро прикажет долго жить.У самого было,но немного по другому.Набираю скорость. 30,40...опачки, от 40 и выше прыжками идет...потом нормально..Ну думаю.ладно.Проходит время. такое же,но уже 80,90...опачки опять стробит...Но вот давненько не проявлялась такая штуковина.Но подозреваю.что где-то подклинивает.Возможно что-то такое же происходит и у вас.Ну если крякнет,то не проблема-просто выпаять и впаять с другой приборки.Работы на 15 минут!
а точно есть датчик скорости на коробке?, мне кажется там скорость берется с левого переднего колеса с датчика АБС...
Agofix Немає
07-08-2010 15:06 RE: Панель приборов спидометр Проблема
Имеете введу заменить шаговый двигатель на спидометре? Он кстати идентичен как на тахометре. Еще в помощь, прогоняли компьютером мкханическую часть приборки все ОК, сегодня попробуем прогнать уже через импульсный генератор, таким образом проверим электронную часть, путем подачи ипмульсов на приборку.
P. S. Данные скорости ( импульсы) идут в моей моделе только от датчика с автоматической коробки передач, не связано с АБС
Не очень уж хочеться покупать новую приборку ( что еще может быть, может скинуть фото, и какого узла? Специалисты подскажите?!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2010 15:19 Agofix.)
Бублик Немає
07-08-2010 16:09 RE: Панель приборов спидометр Проблема
Hello!у меня стрелка спидометра подергивалась, а потом падала, а потом сначала на ноль легла, хоть 210 едь, оказался оборванным провод массы с датчика на приборку в районе разъема, просто отдельным проводом подал массу, а на офф СТО мне предлогали сменить панель приборов "сломанную" а новую за 1500 евро или б\у от 900 евро, цэны просто дармовыеShocked. Я радиолюбитель со стажем больше 30 лет и сделал все сам. там три провода :
1- сигнальный
2- +12 в
3- масса
все просто, езжу уже так 2 года и пробег и скорость и показания реальные
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
07-08-2010 16:15 RE: Панель приборов спидометр Проблема
У мене таке саме було, тільки при 80, пропадав + який іде до датчика, перетерся біля АКБ, подивіться мабуть теж саме, тільки АКБ тре знімати.
SKODA OCTAVIA 1,6AEE
Agofix Немає
07-08-2010 16:47 RE: Панель приборов спидометр Проблема
Проводку " распускали" полностью, все в норме, может попробовать пустить сигнал с АБС но как? Блин головняк уже месяц, станции Запорожье, Днепропетровск, Кривой Рог, Одесса, безсильны., что еще подскажите?!
Аноним Немає
Харьков - таки Основа
Octavia А7
07-08-2010 21:13 RE: Панель приборов спидометр Проблема
(07-08-2010 16:09)Бублик :  Hello!у меня стрелка спидометра подергивалась, а потом падала, а потом сначала на ноль легла, хоть 210 едь, оказался оборванным провод массы с датчика на приборку
Тоже самое было... + тахометр на "заглушенном" авто показывал 2-3 тыс. оборотов. на официальном СТО лечили три(!!) дня, пока нашли в чем вопрос....
АХ8382 - объединяйтесь... Или мы объединим вас.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2010 21:14 Аноним.)
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 734 01-11-2024 10:01
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 546 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 889 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 798 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 3 074 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 127 29-10-2021 08:54
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 403 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
