Ионизатор – активатор кислорода воздуха РПК
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
10-11-2009 08:11 Ионизатор – активатор кислорода воздуха РПК
Ищу отзывы. Стоит ставить или нет?
Электронный прибор “Ионизатор – активатор кислорода воздуха РПК” предназначен для качественного улучшения характеристик воздушно - топливной смеси в камере сгорания бензиновых или дизельных двигателей внутреннего сгорания, путем активации кислорода воздуха высоким напряжением промышленных частот без возникновения электрического разряда, вокруг электрода-активатора.
В результате достигается:
снижение расхода топлива на 10% - 25%;
увеличение мощности двигателя на 10% - 20%;
возможность использования бензина с более низким октановым числом без ухудшения качественных показателей работы двигателя (например: с АИ – 95 на АИ- 92 …);
более равномерная и динамичная работа двигателя;
отсутствие детонации при работе двигателя;
уменьшение образования нагара в двигателе, катализаторе и выхлопных трубах;
продление срока службы катализатора и лямбда зонда;
полный отказ от применения дорогостоящих импортных присадок к топливу;
автомобиль становится менее чувствительным к качеству топлива;
значительное снижение СО, СН, CO2 в выхлопных газах;
легкий запуск двигателя при низких температурах;
http://www.ecoslt.com/
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
на одесском форуме за такие темы стали банить и наверное правильно.
Примат Немає
UA
Vxxx :на одесском форуме за такие темы стали банить и наверное правильно.
Так что это за штука?
Обман?
Кто-то даст совет, а то из Вашего ответа, не понял какой делать вывод?
Под аббревиатурой РПК уже давно понимаю только Ручной Пулемет Калашникова. По-этому на вопрос "стоит ли ставить РПК" у меня только однозначный ответ - СТОИТ!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Залил в бак присадку ХАДО, в коробку и двигатель масло нанопротек (или ему подобное), прицепил ионизатор воздуха, шины накачал азотом. О чудо - едет и бензин не расходуется.
Интернет от детей глупеет!
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
BBOORRYYSS :Залил в бак присадку ХАДО, в коробку и двигатель масло нанопротек (или ему подобное), прицепил ионизатор воздуха, шины накачал азотом. О чудо - едет и бензин не расходуется.
Советую ещё кулер-вентилятор для наддува и пилюли (типа MGP или прочей хрени Smile) в горючку....только смотри не перестарайся Smile, а то бензин начнёт через горловину бензобака вытекать Smile
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
10-11-2009 12:35 Re: Ионизатор – активатор кислорода воздуха РПК
Цитата:Электронный прибор “Ионизатор – активатор кислорода воздуха РПК”
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь Ставить обязательно!
Если аккуратно поставите, то даже может быть, что результат превзойдёт все ранее известные результаты установки предлагавшихся "оптимизаторов, магнитных обработок, ионизаторов..." т.е. машина будет ездить не хуже, чем до установки данного девайса.
lunoxod Немає
Россия, Череповец
Octavia А-5, 1.4 MPI
+1000
Примат Немає
UA
Я думал только программисты на специализированных форумах тока «умничают», не давая ответов, по сути. Ошибался таки.[Зображення: bye2.gif]
SergM Немає
Лучше поставить на входе баллон с чистым кислородом... Cool
Lightbulb +12 подогрев на датчик кислорода? 1.8T ARX Дмитри ц 0 445 07-01-2025 19:31
Останнє: Дмитри ц
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 259 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 941 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Подсос воздуха WaG 11 3 514 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 207 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  Нужен аналог датчика кислорода extasy 4 1 887 09-03-2020 20:36
Останнє: Hornet 7
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 657 14-02-2020 08:12
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 1 989 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Датчик давления воздуха kostya_ya 3 2 778 28-01-2019 23:30
Останнє: kostya_ya
  Skoda Oktavia 1.9 TDI расходомер воздуха Andrey1971 6 6 946 27-11-2018 13:58
Останнє: Unlimit vadim
