жидкость гидроусилителя
Virich Немає
шкода октавия 1.8T WTS
06-11-2009 13:29 жидкость гидроусилителя
Народ, сегодня открутил горловину жидкости гидроусилителя и увидл что жидкость стоит на минимумеЮ как должно быть правильно???????????? сильно не пинайте в поике ничего не нашел((((((((((((((((, может подскажете?
Akvolabean Немає
WTS
06-11-2009 13:47 Re: жидкость гидроусилителя
Virich :Народ, сегодня открутил горловину жидкости гидроусилителя и увидл что жидкость стоит на минимумеЮ как должно быть правильно???????????? сильно не пинайте в поике ничего не нашел((((((((((((((((, может подскажете?
Должно быть, как и с моторным маслом... есть макс и мин.... вот между ними!
Первый раз открыл? Долей и контролируй, уходить не должна!
пы.сы.Для просмотра уровня закручивать полностью!
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
vik150871 Немає
SKODA SUPERB 1.8T
Здравствуйте! Я тоже посмотрел уровень жидкости ГУР. Вроде бы в норме, но цвет жидкости темно коричневый. Может кто подскажет, какя периодичность замены жидкости? Машине 4 года, проехал 120000. Заранее благодарен.
Virich Немає
vik150871 :Здравствуйте! Я тоже посмотрел уровень жидкости ГУР. Вроде бы в норме, но цвет жидкости темно коричневый. Может кто подскажет, какя периодичность замены жидкости? Машине 4 года, проехал 120000. Заранее благодарен.
Когда менять написано в мануале, а вот что не коричневая так точно она зеленая, кстате общался с мастерами так гворят что жидкость ГУРа имеет свойство испарятся такое может быть или нет?
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Доливал в ГУР не жидкость для ГУР, а какую то другую, которая спецом для восстановления течи+герметик именно на ГУР (красная, железная банка). если надо - гляну как называеццо.
К стати, после заливки ушло репение ГУРа при крайних положениях руля Smile
Всем хорошего дня!
Akvolabean Немає
WTS
Virich :
Никаких св-в испарения у нее НЕТ!)) Если уходит - значит куда то уходит! Смотрите течь... Доливать против течи, лично я, настоятельно не рекомендую!
Akvolabean :Доливать против течи, лично я, настоятельно не рекомендую!
+1 в противном случае помимо рейки еще и насос помереть может.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Жидкость зеленая, фольцовская. У меня вон целая банка стоит. А мерять, кстати, не как масло нужно. Там смотрится на заглушенном и заведенном двигателе. В каком-то случае она должна быть по срединке, а в каком-то то ли на минимуме, то ли на максимуме. Короче в инструкции это есть. Кто-то на форуме тут выкладывал.
[Зображення: 458555.png]
lfml Немає
у меня течет на защиту... из под датчика, уже грамм 200 долил
Akvolabean Немає
WTS
barabaka :Жидкость зеленая, фольцовская. У меня вон целая банка стоит. А мерять, кстати, не как масло нужно. Там смотрится на заглушенном и заведенном двигателе. В каком-то случае она должна быть по срединке, а в каком-то то ли на минимуме, то ли на максимуме. Короче в инструкции это есть. Кто-то на форуме тут выкладывал.
Кoнтрoль урoвня масла рулевого механизма с усилителем
Осуществлять проверку уровня масла с передними колесами, установленными для движения по прямой.
Масло – холодное, двигатель выключен
Уровень масла должен находиться вблизи от отметки „MIN“ (т.е. вплоть до 2-х мм выше или же ниже этой отметки).
Масло нагрето на рабочую температуру (начиная прибл. с 50°C), двигатель - на холостом ходу
– Урoвeнь масля дoлжeн нaxoдитьcя в прeдeлax oтмeтoк „MIN“ и „MAX“.
ИнструкцияСказанное распространяется только на уровень масла, измеряемый при полностью ввинченной крышке.
– При необходимостои долить следующее масло: TL 52 146,N 052 146 00, напр. Pentosin CHF 11S (G 002 000).
Инструкцияt Если уровень масла упадет ниже указанных пределов, нужно проверить рулевой механизм с усилителем (ремонтная операция). Недостаточно всего лишь лишь долить масло.
t Если уровень масла окажется выше указанного предела, то придется отсосать жидкость.
Elsa
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 409 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 141 846 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 62 466 02-09-2021 07:11
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 360 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Жидкость ГУР kwon 32 10 009 12-04-2020 08:31
Останнє: OSA65
  жидкость на партубке PL_GLOOMER 23 6 175 07-03-2020 11:58
Останнє: PL_GLOOMER
  жидкость гур Fabia 1.2 htp (mk1) Никити4 5 2 141 17-05-2019 06:01
Останнє: Никити4
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 10 586 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
Sad чек. охлаждающая жидкость. подскажите Anton_Solovyov 6 8 436 31-07-2016 18:42
Останнє: M@ks
  Охлаждающая жидкость Эвенк 67 24 025 08-07-2016 14:28
Останнє: Лесничий
