уходит вода из бачкка омывателей
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
26-12-2009 11:29 уходит вода из бачкка омывателей
Зимой замерзла, даже моторчик не крутился (горел предохранитель при попытке). Сейчас размерзлась, но за два дня вся жидкость ушла...
Из первых симптомов, которые появились - задний омыватель брызгал не сразу, а через секунд пять - как буд-то вначале выкачивал воздух. Ранее такого не было.
Из предположений, что разорвало где-то трубку на морозе. Но где? Под капотом ни чего не видно без снятия бампера, ни где потеков не обнаружил, впрочем как и не могу понять где эти трубки непосредственно идут... Так же не течет из под обшивки задней двери (там обычно спадает).
Куда смотреть, подскажите, плз.
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
Руслан Немає
vlasovich
Бампер снимать не обязательно, достаточно снять подкрылок.Не знаю точно как на Фабе,у меня на 1Z шланги под капотом идут в одной оплётке с проводкой моторчика,потом уходят к форсункам лобового,думаю,у Вас точно так же.У себя снимал бачок не снимая бампера,просто снял фару и нижнюю часть подкрылка.
На моторчике стоит разветвление на зад и перед,похоже одна из трубок или уголков слетела лопнула.Как вариант-попросить кого то побрызгать омывателем,самому смотреть,если то что я предполагал,то течь должно быть видно.
[Зображення: birds.gif]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Так ведь пишет
Цитата:ни где потеков не обнаружил
Дятел
Интернет от детей глупеет!
Suzuki_Sales Немає
Буквально пару дней назад была точно такая же проблема. Как оказалось соскочил шланг под капотом: если стоять лицом к авто, то с правой стороны по бачком тормозной системы есть пластиковый тонкий шланг с соединением, там и соскочил. Сейчас нормально, но до конца одеть так и не смог, чуть-чуть подтекает
Руслан Немає
vlasovich
BBOORRYYSS :Так ведь пишет
Дятел
Так ведь пишет
FaraoN :Под капотом ни чего не видно без снятия бампера, ни где потеков не обнаружил, впрочем как и не могу понять где эти трубки непосредственно идут...
Если от мороза лопнула трубка возле моторчика,то думаете в такую погоду вы увидите подтёки,
Дятел
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Так ведь пишет
Цитата:Сейчас размерзлась
Упал и качаюсь
Руслан Немає
vlasovich
Упал и качаюсь
Добыча мыслей При чём здесь ето?Имелось ввиду,что даже после непродолжительной поездки под машиной будет лужа и заметить подтёки практически не реально.Если трубку порвало морозом,утечку будет видно,создав давление.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Да ладно, я пошутил. Просто форум сегодня какой-то мертвый, пообщаться не с кем. А у меня времени....
Руслан Немає
vlasovich
Аналогично, Дружба
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
ребят спасибо, буду смотреть )
p.s. улыбнула переписка насчет "так ведь пишет..." Smile
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 962 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 986 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 534 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 830 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 226 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 4 749 01-09-2021 16:09
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 16 834 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 198 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 8 812 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  Вода на порогах sashaa8 11 3 763 09-06-2020 09:10
