датчик давления масла
Serg_UK Немає
Приєднався: Jan 2010
04-01-2010 22:12 датчик давления масла
После прогрева двигателя начинает мигать сигн. давлния масла. Проверил уровень масла - в норме. В чем может быть причина?
Фабия 1,4, прошла 170 000 км.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
В давлении масла, например.
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Посмотри поддон, когда-то на 2109 малость погнул, масло в норме, а патрубок согнуло и до масла практически не доставал. А с прогревом потому, что при хол.двиг. давление больше на холодную.
Andrew24 Немає
tdi busexpress
05-01-2010 11:20 д
может маслоприемник забился ?
063-5-380-38O
Serg_UK Немає
Заехал на СТО возле дома, - давление в норме.
Посоветовали поменять датчик давления масла. Если датчик не работает, то почему индикатор давления начинает мигать только когда машина прогреется?, непонятно Недоумение
angar_19 Немає
Serg_UK :Заехал на СТО возле дома, - давление в норме.
Нифига не аргумент. Цифры давай.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
И у меня также-после прогрева только горит!
Serg_UK Немає
angar_19 :
4 bar
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Serg_UK :Если датчик не работает, то почему индикатор давления начинает мигать только когда машина прогреется?, непонятно Недоумение
Датчик может работать плохо.
Интернет от детей глупеет!
angar_19 Немає
Serg_UK :
angar_19 :
4 bar
Сферический конь в вакууме.
После прогева машины (по ваг-кому, в контролере двигателя темпретара ОЖ не менее 80 С) делается замер.А потом выкладываешь результаты в формате
хх -
2000 -
5000 -
Вот тогда будет предметный разговор. А пока - тебя просто нагрели на денежку.
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 457 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Датчик масла Dima_2.0TDI 18 4 937 13-01-2023 21:35
  Показує датчик тиску масла Nik 121 8 2 765 05-02-2021 21:41
Останнє: astrolet
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 791 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик уровня масла Украинец 17 19 633 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 731 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 845 21-06-2020 20:53
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 501 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
  Датчик рівня масла Finve 10 3 961 11-02-2020 23:58
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 206 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
