как поменять фильтр салона?..
Pinarello Немає
Lexus ES330
06-10-2006 10:41 как поменять фильтр салона?..
привет
снял резиновый уплотнитель.. поднял пластмассовую панельку возле лобового стекла.. двигал её вниз - не снимается, в сторонв тоже.. короче не смог снять и заменил его с большим гемором через образовавшуюся щель... а есть ли цивильный способ?? Добыча мыслей
кстати, там куча гнилых листьев и пуха (я то их выдул компрессором), но реально там возможно гниение и заклинивание трапеции стеклоочистителей.. так что обратите внимание! Курить
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Мне тоже интересно! Как же снять эти панельки? А то конструкция дворников мешает! Тоже хочется получше повычищать листья и др.
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
И мне интересно?
С уважением Игорь.
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
Кто-то на форуме уже высказывал мудрую мысль по этой операции. На первую замену поехал на сервис, посмотрел КАК НАДО. Теперь можно Курить и самому менять.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
06-10-2006 14:40 Re: как поменять фильтр салона?..
Я видел как на моей машине меняли на СТО, там подымалась половинка пластика, что внизу стекла(со стороны пасажира). Мусора и листьев там было много Я удивлен
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
Был на ТО меня увидел как все просто и легко теперь сам менять буу,делали так щетки остановили в положении на стеклах вертикально,потом нижняя пластмассовая накладка по середине поддевается отверткой и тянется на себы отрывается меняется фильтр потом закладывается на место))) и вех делов на 5 сек)))))
Pinarello Немає
Lexus ES330
Игорь :Был на ТО меня увидел как все просто и легко теперь сам менять буу,делали так щетки остановили в положении на стеклах вертикально,потом нижняя пластмассовая накладка по середине поддевается отверткой и тянется на себы отрывается меняется фильтр потом закладывается на место))) и вех делов на 5 сек)))))
а можно поподробнее где поддевается? у меня она очень прочно держится.. и тянуть на себя - это в сторону двигателя? Недоумение
Shoni29 Немає
Вверх тянется. пластмаска в пазике, от времени она там прилипает так что отходит тяжело,а что касается щеток в вертикальном положении это умно, я у себя их совсем снял. Зато вымыл там все до блеска
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 759 16-09-2023 18:31
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 70 960 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Сажевый Фильтр egorka 99 32 968 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 114 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 217 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  фильтр салона Максимилиан 62 18 256 11-03-2021 01:40
Останнє: Максимилиан
  Воздушный фильтр с шубой или без ? Zipher 14 4 440 10-09-2020 16:54
Останнє: dyshka
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 488 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 26 731 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 206 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
