Замена торпеды
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
Skoda Octavia 1.8t AUQ 180 hp
20-10-2009 16:55 Замена торпеды
Всем привет. Такой вопрос. Собираюсь менять торпеду на Октавии 97 г.в.(до рестайлинговая) на торпеду Туровскую. Кто-то занимался таким гемором, с какими ньюансами могу столкнутся...???
Yura_82 Немає
Черновцы
Привет!
Ничего сложного. Торпеду нужно взять в сборе с дефлекторами обдува, кнопкой аварийки и боковыми заглушками. Ставится без проблем, с печкой - никакой возни, всё одинаковое. Бардачок и левая нижняя пластмасса (где переключатель света) тоже идентичные. Но придётся менять "бороду" (у дорестайлинговой другие крепления) - все 3 элемента (под магнитолу, под ручкой КПП и под ручником).
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
Привет Юрик... Взял полностью в зборе. Верхняя и нижняя части, консоль и борода. Дефлекторы обдува, это лопасти которые направляются...?, это тоже есть... Что-то еще нужно..??? И кстати тебе моя старая торпеда в зборе не интересует...???
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
Если кто-то сталкнется с подобным, или же просто потребуется снятие торпеды можете быть абсолютно спокойны... Сложного ничего нет... Ньюансов тоже. Все довольно просто: сначала снимается борода, затем бардачок, потом та часть которая вокруг приборной панели, потом только консоль... Также еще снимается левая часть под рулем, затем приборка... Опускаете руль полностью вниз и снимаете верхнюю часть торпеды... Вообщем за 4 часа с перекурами и кофем вдвоем с товарищем сняли старую и поставили туровскую... Да есть еще одно но... Для полной красоты желательно поменять карты передних дверей, т.к. бок торпеды у тура чуть другой...
  Треск торпеды n3m0L 9 2 210 06-11-2023 11:46
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 019 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  А5 ужасный скрип торпеды =Nazar= 6 6 159 03-12-2018 15:39
Останнє: vsesat
Question Как добраться до печки без разбора торпеды. Fabia creative 15 24 006 17-11-2014 10:10
Останнє: creative
  стучит где то в панели в районе торпеды как определить где виталій 4 2 681 10-06-2014 19:50
Останнє: kostya_ya
  Skoda Octavia Tour (2006) подскажите где взять инструкцию по разбору торпеды. pvase 4 2 601 16-04-2014 11:30
Останнє: Fabiaвод
  Крышка шухлядки сверху торпеды, А5 2007 Polaris 6 4 046 04-02-2014 15:07
Останнє: Polaris
  Разборка бороды торпеды на Туре Lawyer 57 28 579 03-01-2014 09:09
Останнє: vav
  "Тиканье" в области климата/торпеды. Kurd 11 7 707 04-10-2011 06:24
Останнє: nikish
  Чем снять следы наклейки с торпеды SalekS 22 10 062 29-04-2010 16:10
Останнє: Vlad1358
