Крышка шухлядки сверху торпеды, А5 2007
Polaris Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia А5 1,6i (4к4к)
31-01-2014 15:40 Крышка шухлядки сверху торпеды, А5 2007
по правильному - крышка вешевого ящика на панели приборов. Так вот, она не фиксируется закрытой, все время подкидывается пружинкой. Кто-то такое ремонтировал? Надо торпеду снимать или можно сам "вещевой ящик"?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
31-01-2014 16:08 RE: Крышка шухлядки сверху торпеды, А5 2007
Ничего снимать ненадо. По бокам вставляете пластиковые карточки чтоб защёлки отжать и вытаскиваете.
Polaris Немає
31-01-2014 16:13 RE: Крышка шухлядки сверху торпеды, А5 2007
(31-01-2014 16:08)andrlimar :  Ничего снимать ненадо. По бокам вставляете пластиковые карточки чтоб защёлки отжать и вытаскиваете.
это саму крышку снять? механизм фиксации, думаю, останется под ящиком.
Сейчас выйду попробую
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
31-01-2014 18:15 RE: Крышка шухлядки сверху торпеды, А5 2007
http://translate.google.com.ua/translate...u:official
Polaris Немає
31-01-2014 18:29 RE: Крышка шухлядки сверху торпеды, А5 2007
Спасибо! завтра попробую
ящик снял. Долго промучился из-за того, что пытался ящик снять вверх, соответственно и карточки пихал сверху вниз, а ящик выдвигается вперед. Взял пасатижы, загнул край карты и отщелкнул на раз-два.
Только вот толку мало - механизм фиксации отломался и упал в недра торпеды, найти его не удалось. Просто снял пружину, поднимающую крышку. Теперь она все время закрыта Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2014 13:43 Polaris.)
andrlimar Немає
Octavia A5 2.0 FSI
04-02-2014 15:02 RE: Крышка шухлядки сверху торпеды, А5 2007
Что то Вы там нето наломали. Он вынимаеться весь, всборе (полностью ящик с крышкой, дном и зашёлками)
Polaris Немає
04-02-2014 15:07 RE: Крышка шухлядки сверху торпеды, А5 2007
если прочитать тему с начала, то станет понятно: вынимать ящик пришлось из-за того, что крышка не фиксировалась в закрытом положении, а вынув увидел, что механизм фиксации отломан и его просто нет
  Треск торпеды n3m0L 9 2 566 06-11-2023 11:46
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 564 17-09-2021 11:09
  крышка багажника фабия комби и хетчбек? MAX1980 6 2 489 19-12-2019 14:50
Останнє: MAX1980
  А5 ужасный скрип торпеды =Nazar= 6 6 376 03-12-2018 15:39
Останнє: vsesat
  Сломалась крышка бака yurakryvets 2 2 478 15-05-2016 04:52
  крышка прикуривателя Назар35 5 2 961 23-02-2016 09:42
Останнє: Nazikey
  Суперб. Крышка багажника. vadymd 9 7 675 21-08-2015 20:16
Останнє: Алекс.
  Крышка багажника Ети ZAP 0 1 420 18-06-2015 16:39
Останнє: ZAP
Question Как добраться до печки без разбора торпеды. Fabia creative 15 24 558 17-11-2014 10:10
Останнє: creative
  Крышка маслозаливной горловины sk_vit 7 5 282 23-09-2014 20:21
Останнє: sk_vit
