Реле поворотов?
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
27-09-2006 13:02 Реле поворотов?
Гуру, подскажите: вчера заметил такую ерунду при включении поворота. Бывает после включения работает нормально поворот, бывает шелчки какие-то более частые и включаеться только один раз и все. Думал сначало что что-то залипает, но сегодня это дело по-моему стало ухудшаться с каждым километром. Т.е. для того чтобы повернуть в большинстве случаев мне приходиться туда-сюда поворотником клацать, т.к. поворотник один раз моргнул (максимум два) и все Добыча мыслей
Это ли та проблема, про которую писали как болезнь Октавии? Если да, что делать? Ехать на СТО? Добыча мыслей
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
27-09-2006 16:43 Re: Реле поворотов?
"Гуру, подскажите: вчера заметил такую ерунду при включении поворота."
У меня это вылезло на 42000 км в эту суботу, за пару часов реле сдохло, конструктивно оно выполнено вместе с кнопкой аварийной сигнализации. Достается легко - снимаешь магнитофон просовуешь туда руку и изнутри слегка толкаешь и оно все из торпеды вылазит внуть к тебе. Цена вопроса 199-50 грн на фирменном СТО Rulez , что я с удовольствием и сделал. Потом разобрал старое, там плавающие контакты, ремонтировать не пробовал, лень наверное.
Суважением.
lotty Немає
27-09-2006 17:09 Re: Реле поворотов?
to Slavik
Спасибо большое за полноценную подсказку.
Звонил по разборкам, так там новое реле (ну так сказали) 100-120 грв. А в салонах - 220-240 грн Я удивлен В чем может быть загвоздка?
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
У меня это болезнь какая-то.
Первый раз вылезло на 5 тыс., начинал беситься при левом повороте - поменяли по гарантии. Сейчас уже гарантии нет, но опять та же проблема - начинает щелкать как сумасшедшее при включении уже правого поворота. При чем что тогда, что сейчас - симптомы в 7 включениях из 10.
Gonna ride the wild wind
lotty Немає
Rider :У меня это болезнь какая-то.
Недоумение Обыдно, блин.
Но завтра займусь, а то и на встречу/драг не попаду....
lotty Немає
Добрался сегодня до этого реле - маг вынуть не смог (по совету Slavik'a, (хрен его знает как его там закрепили), просто крышечку аварийки акурат поддел и все вынул/снял. На одном из контактов реле был небольшой окисел (такой как порошок какой-то красного цвета). Почистил его - не помогло. Стал чистит саму контактную группу - вычистил. По началу они были какие-то черные, удалось докалупаться до них шилом, и теперь они серебристые. Вообщем ставлю опять - вообще не работает Добыча мыслей Тем же шилом подогнул контактную группу и ....опа, все заработало отлично. Надеюсь так же и будет продолжать работать Мир
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Вопрос решен...закрываю!
http://www.skoda-club.org.ua
  Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ zhenya 12 1 961 20-12-2024 11:30
Останнє: awas59
  Реле дальнего света. Awes 7 2 672 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 7 452 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 681 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  Ремонт реле дворников Олег француз 1 1 704 27-09-2019 18:51
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 216 21-09-2019 20:29
  пошук у ELSA або як найти реле? Porter 4 2 781 08-03-2018 19:43
Останнє: ИгорьЛ
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 19 803 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Разгрузочное реле контактной группы замка зажигания gentleforce 2 3 449 30-10-2015 09:09
Останнє: nikish
  Треск в реле поворотов Andrey82 28 24 907 28-07-2015 11:04
Останнє: Romancho
