на 1,9 ТДИ есть задержка педали "газа", как на бен
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
26-09-2006 15:17 на 1,9 ТДИ есть задержка педали "газа", как на бен
а на турбодизелях Фабии и Октавии такая же задержка срабатывания педали "газа", как и на бензиновых моторах???
вчера проехался малехо на Б6-м пассате с 1,8Т - задержка оч большая + низы плохие, начинает ехать от 2000 об. Короче, не понравилось вообще Sad(
а как там у дизеля? все больше к ним присматриваюсь...
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
kslavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Закарпаття
Touareg CR
26-09-2006 15:49 Re: на 1,9 ТДИ есть задержка педали "газа", как на
auto-master :вчера проехался малехо на Б6-м пассате с 1,8Т ...
А где это ты Б6 пассат нашел с 1.8 двиглом ?? Я удивлен Я удивлен
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Цитата:вчера проехался малехо на Б6-м пассате с 1,8Т ...
Удивило!!!
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Имелось Б5
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
27-09-2006 13:20 сорри - В5 пассат
сорри - В5 пассат
ступил... Smile)
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
Незнаю как по сравнению с 1.8Т, но по сравнению с любым бензиновым обыкновенным движком задержка огромная. Если в бензине просто притрагиваешься к педали и машина начинает резво разгоняться, то в дизеле надо до половины хода надавить, чтоб он разбушевался, а потом быстренько отпускаешь когда он разкочегарится.
Из-за этого многие, в первый раз садящиеся за руль дизеля вначале трогаются с холостых потому что они по привычке слегка нажимают на газ и тут-же отпускают сцепление, а движек увеличить обороты не успевает. Но из-за феноменально тянучести дизеля он при этом не глохнет, чем и спасает новичков.
А вот после пересадки с дизеля на бензин лично я всегда первое время передавливаю газ, из-за чего трогаюсь на высоких оборотах и часто перегазовываю при переключениях.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 294 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 633 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 692 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 57 314 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 624 20-12-2021 18:24
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 858 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 080 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 274 09-08-2020 19:45
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 989 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 674 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
