Писк при включении климата
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
13-10-2009 07:16 Писк при включении климата
Снова появился писк под капотом при включеии климата. Причём если его затем выключить писк остаются только более выраженный.
Но если климат не включать то писк не появляется.
Год назад менял ролик натяжной и ремень который идёт на генератор, климат....
Тоже тогда сказали что ролик пищит.
Ставил оригинал.
Проблема тогда пропала, но изредка попискивало...
Неужели ролика на год хватает???
Или в ролик га...на набилось.
Есть подозрения на влажность, мож можно както этот ролик смазать?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 504 12-08-2025 15:41
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 965 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 479 06-08-2021 20:40
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 804 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 571 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 809 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Писк при гальмуванні DenissA5 2 1 324 18-12-2019 15:35
Останнє: DenissA5
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 083 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 401 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 349 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
