Проблема с двигателем ???????
b-Stas Немає
Приєднався: Feb 2006
Фабия 1.4 74 кВ Elegance 2006 г/в
25-09-2006 16:43 Проблема с двигателем ???????
Вчера ехал на 4-й передачи, потом переключил при подеме на 3-ю и машина начала троить и детонировать, тяга пропала, я еле на 3-й передачи выехал на горку, хотя раньше я на 5-й выежжал при скорости 100-120 км/год! Потом когда выехал на горку выключил двигатель (на ходу) и завел еще раз - все прошло, машина поехала как новая!!! Скажите в чем может быть причина или глюк какойто ????? на диагостику не хочу, потому что самодиагностика ошибок не показывает, и толку с ней никакого!!!! Машина проехала как раз 10012 км - по спидометру!
Название темы создано в нарушение Правил создания тем. Еще одна такая тема - и будет бан. Модератор
b-Stas Немає
Еще двигатель детонирует когда утром я машину прогреваю - но это от рождения такое происходит и через минуту все проходит! Но эта детонация не такая сильная, как та что была вчера!!!!
Evgen Немає
Приєднався: Sep 2005
VW Jetta
Может вместо третьей пятую воткнул? Поскакали
b-Stas Немає
Я сам сначало так подумал, но потом по тыкался и включил уже 2 - ю передачу и очень слабо набирал на полном газу скорость 60 км!!! А еще говорю же что машина очень сильно детонировала!!!!!!
deadmoroz Немає
Приєднався: Apr 2006
екс Oсtavia 2,0
ИМХО : если нет толкового знакомого моториста - ждать пока не поломается окончательно - тогда на сервисе определят точно - а так - плавающая неисправность, которую вряд-ли найдут, т.к. причин может быть много. Либо ещё вариант - оставить на ночь на сервисе, а утром бегом к ним - пусть пробуют завести с подключенным компом, манометром и т.д.
vnkv Немає
Skoda A5, 1.6 combik (была) Сорентик остался.Хонда-цивик
Мое личное мнение проблема либо в бензине либо в свечах. Я так думаю на нашем бензине свечи начали тихонько умирать поэтому все и происходит. Это не с двигателем проблемы бо если было-бы с двигателем то это бы приняло постоянный характер что двигатель прогретый что нет.
Pashka Немає
Бровары, Киев
Seat Leon FR 2.0 TFSI
позавчера похожая фигня приключилась у меня ((( но у меня правда 1,2 47Кв .. я се еду по трассе .. впереди меня поворачивают на лево я притормаживаю.. перестраиваюсь .. включаю пониженую а машина начинает тормозить .. я 3-ю а она еще больше тормозит ... сьезжаю на обочину .. пытаюсь газонуть .. а она обороты не набирает .. заглушил .. через минуту завожу едет идеально Недоумение
двигатель быть не может .. ИМХО бензиновый фильтр .. у меня пробега 46К а его не меняли .. сказали что на 1,2 там какие то модные стоят и нада менять на 80К .. така фигня не повторялась .. если повторится поеду на сервис (((
кто что думает ??? Курить
Seat Leon FR 2.0 TFSI (green)
Pashka Немає
Бровары, Киев
vnkv :Мое личное мнение проблема либо в бензине либо в свечах.
я тоже на бензин думаю .. пришлось залить от безисходности на незнакомой заправке 5 л. за день до этого.. а так постоянно на ШЕЛЕ и только премиум лью ..
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
А вы знаете, когда по каой-то причине перестает качать бензонасос, то симптомы примерно теже. Рывками пропадает и появляется тяга, автомобиль не глохнет, но на педаль газа не реагирует и т. д.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Ну я опять в свою степь. Но тем не менее, причин ИМХО немного.
Я с таким тоже сталкивался. Симптомы похоже как на подыхающий бензонасос, так и на реакцию движка на хреновый бензин. У меня Такая ерунда проявлялась при загрязненной дроссельной заслонке. Но у меня пробег не 10 тыс. а 100. Все-таки мне кажется, что это глюк дроссельной. Особенно, если после повторного завода все опять стало нормально работать. Я тоже так лечил пока не почистил.
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 292 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 852 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 599 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 543 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 57 014 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 702 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Блок управления двигателем zvolia 8 4 576 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 053 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  HELP!Машина глохнет при заводе с прогретым двигателем!!!Skoda Fabia 1.2 (2012) botyara 2 2 171 15-02-2017 19:26
Останнє: тавровед
  Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах Sasha_Sin 23 8 504 02-11-2016 19:38
