Датчики на приборке!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
05-10-2009 17:27 Датчики на приборке!
Привет Всем!!! Подскажите пожалуйста, у меня не светится на приборке лампочка непристегнутого ремня (когда он не пристегнут) и открытия двери (если её открыли уже после включения зажигания). Это нормально или что-то не так? Я второй хозяин, машина 2003 года Элеганс!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
А до вас светилось?
Может там не т такой функции,особенно с ремнем... Недоумение
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Скорее всего нет такой функции +1 Hello!
Всем хорошего дня!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
А проводочек идет от замка ремня куда-то под сидуху! А двери это тоже функция? Добыча мыслей
0985787513 Сергей
doc_tor Немає
Кватропапа
Да, не тот нынче Днепр (с)
chip-Black A5 2.0 TDI
Skype IDdoc_tord
По идее, двери должны красным индикатором светится Курить
п.с. ремень у мну не светитсо Недоумение
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Ремень должен блымать и пикать только когда поворачиваешь ключ. Потом гаснет.
Двери не показывает водительские или все? Если только одни, то это концевик.
[Зображення: 458555.png]
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
концевик работает, т.к. внутрисалонное освещение загорается при открытии, а лампочка с ремнем вообще молчитSad
0985787513 Сергей
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Странно это очень. У меня тоже есть проводок на замке ремня безопасности и уходит под сиденье. Может кто-то знает зачем он нужен??
Kum@rNoy Немає
B-BOY
Вишгород
Skoda Fabia New 1.4 Ambiente
Skype IDkumarnoysc
уже когда то обсуждали эту тему. пришли к выводу что у нас пищалковой функцией не комплектую машинки. Ото при старте оно там моргнет и всё что есть
[Зображення: kumarnoy.gif]
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
По идее в Элегансе 2003-го года индикация и звуковой сигнал непристёгнутых ремней должны быть (кратковременно, при провороте ключа, как уже говорили). Там в замке куда вставляется ремень стоит электрический замыкатель или размыкатель двух проводков, которые, как уже говорили, уходят кудато под сидение. Я просто не помню, это замыкатель или размыкатель, но в случае, если это размыкатель, то проверьте разъём, который находится под водительским сидениям - он свободно там болтается и его можно достать рукой и вытащить в зону видимости. Возможно разъём расстыковался при чистке авто.
Если таки в замке стоит замыкатель, то проверьте собственно его работу обычным тестером.
Кстати, для первого случая, если разъём нормально состыкован, то делай тоже, что и для второго случая.
Что касается дверей, то тоже в Элегансе 2003 года должна присутствовать индикация. Здесь не могу что-то сказать, если свет в салоне включается. Курить
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 583 791 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 692 10-12-2021 11:51
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 1 717 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  Предупреждение на приборке по заднему габариту iromeos 8 3 490 21-08-2019 13:51
Останнє: Serhios
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 798 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Проблема с ЖК на приборке ReaNimator 6 2 084 02-03-2019 12:20
Останнє: ReaNimator
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 4 906 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
Information Як підключити датчики ремнів безпеки на Octavia A5 до FL.? Gr_Vetal 0 1 101 17-07-2015 16:06
  Загорелась подушка на приборке Timon_NTTM 10 4 724 17-05-2015 13:01
Останнє: Timon_NTTM
  Как проверить датчики парктрона? madnight 5 1 969 25-04-2015 12:09
Останнє: madnight
