Octavia. Непонятный звук в выхлопной системе при 2800-3000 о
alexsuper Немає
Приєднався: Aug 2006
13-09-2006 10:22 Octavia. Непонятный звук в выхлопной системе при 2800-3000 о
У меня звук в выхлопной системе при разгоне на любой скорости в диапазоне 2800-3000 оборотов, звук похож на сечение при прогоревших прокладках коллектора. Пропадает после 3000 об. Дело не в коллекторе точно, поскольку менял. На одном СТО смотрели гари под днищем нет, сказали не знают откуда. Вчера бал на СТО на Киквидзе - то-же самое, ездил с мастером поскольку звук только в движении, он сказал, что это такая работа выхлопной системы и устранить не получиться. Машине 3 года, пробег 165000.
А теперь вопрос к знатокам : [Зображення: zadacha.gif]
Сталкивался кто-нибуть с такой проблемой и как возможно устранить? Заранее признателен. (мое первое сообщение на форуме-ногами не бейте)
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
вроде все у вас нормально,небольшой свистящий звук при нагрузка дает работа катализатора,мне так кажется и так у меня тоже есть он.
Babuka Немає
Приєднався: May 2006
та самая Микра 1,2
а чьо за параметры авто?
Игорь Немає
АЕЕ 1.6 55квт или 75 лошадок октавия 2006г, я как проверял, открывал все окна и давал газ на холостом, то резко то постепенно, резонирующий звук ишел с выхлопа вроде так надо))))
Konstantin_S Немає
Skoda Octavia 1,6 i
у меня то же самое . На СТО послушали и сказали, что звук от катализатора, поэтому всё ОК.
Игорь Немає
это типо он так топливо дожигает корое не згорело в цылиндрах
alexsuper Немає
Машина 2003 г. 1,6 100 сильная так говорили мастера
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
У меня такое тоже было. Вылечил удалением катализатора Smile
Игорь Немає
HC-man :У меня такое тоже было. Вылечил удалением катализатора Smile
так у тя тогда перерасход и ошибки компутера раз без катализатора ездите????
alexsuper Немає
А разве к катализатору идет какой-то датчик, лямбда зонд который отвечает за расход и обороты подключен непосредственно в коллектор, или я ошибаюсь? Курить
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 844 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 2 736 14-05-2024 13:50
  Звук выхлопа Octavia a5 Alexxx4 8 1 770 23-06-2023 18:00
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 767 13-02-2022 13:45
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 574 410 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 571 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 463 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 683 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 1 928 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 16 983 07-11-2019 14:19
