Octavia 1.8 T. Небольшие провалы при трогании
vipyc Немає
Приєднався: Jul 2009
octavia 1.8T
19-09-2009 22:25 Octavia 1.8 T. Небольшие провалы при трогании
Octavia 1.8T 2000г.в. появились странные провальчики при трогании.Иногда глохну в пробках(стыдоба).Заслонку почистил-не помогло
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Скажи, какой угол ДЗ на ХХ при прогретом двигателе (и при выключеных потребителях). Результаты комплексного замера давления топлива - в студию. Проверь герметичность впуска и работоспособность клапанов управления турбиной.
Заодно, посмотри, чему у тебя лямбда обучилась (вроде 32-я группа) и номера ошибок напиши.
vipyc Немає
octavia 1.8T
Прикольно-... ДЗ, ХХ .... Я не знаю что это такое даже
vipyc Немає
octavia 1.8T
скажи angar_19 это задача для СТО или можно самому все сделать если пошагово все объяснят ?
angar_19 Немає
Ищи одноклубника с Vag Com, и будет тебе счастье.
ДЗ - дросельная заслонка
ХХ - холостой ход
vipyc Немає
octavia 1.8T
спасибо, друг
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 038 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 331 22-09-2021 09:57
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 509 31-07-2020 20:23
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 552 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 081 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 387 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  При трогании глохнет Igogor 12 5 495 18-05-2019 23:18
Останнє: Igogor
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 10 360 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления)) auto-master 16 11 060 01-12-2017 20:25
Останнє: Razrushitell
  Октавия 1,6 101, точечные провалы тяги. OSA65 26 15 856 07-10-2017 21:04
Останнє: skodabox
