Складной ключ, порядок его замены и проведения этих работ?
nobody_dead Немає
Super b 1.8t(2007)
02-09-2009 17:08 Складной ключ, порядок его замены и проведения этих работ?
Кто знает, подскажите, при обслуживании автомобиля мне поломали складной ключ(к сожилению не хватило мне мозгов взять сервисник, поломали металлическую часть, пластик цел) и пообещали заказать и восстановить. При этом у меня не спросили ни номера ключа(бирки с оригинальной поставки), ни оставить ключ у них(ключ был отремонтирован по месту-сварка и тп). Подскажите мне правильную продцедуру замены ключа. Я так понимаю что это должно быть оговорено шкодой, а именно заказ ключа, замена, оформление замены, уничтожение старого)) Заранее спасибо...
шкода Вам нужна только для прошивки или замены чипов а лезвие ключа можно менять сколь и как хочешь...
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
если само лезвие - то должны были взять оригинал и вырезать из заготовки такой-же.Не проблема.
Но похоже что они заварили КЛЮЧ Я удивлен и "забыли"
никто вам ничего не поменяет уже Упал и качаюсь
P.S. Это по нашему, сварочкой поремонтировали, кувалдочкой подравняли....и готово
nobody_dead Немає
Super b 1.8t(2007)
Понял. спасибо за честное мнение))
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
выкидной ключ состоит из 2 частей
- бородка с дорожкой и чипом
- блок кнопок ЦЗ/сигналки
заказу на шкоде под номер кузова и код ключа подлежит только бородка. дилер обязан при оформлении заказ-наряда/заявки на новый ключ оставить себе копию техпаспорта авто, копию водительского удостоверения и копию гражданского паспорта владельца. новый ключ адаптируется к автомобилю, старый (сломанный) остается у автовладельца
кулибинский ремонт ключа не приветствуется
передача ключа для выпиливания бородки "лобзиком" - это дополнительный риск противоправных действий в отношении авто и имущества, находящегося в нем
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
nobody_dead Немає
Super b 1.8t(2007)
понял)) Меня очень интересовало что происходит с поломанным ключем после замены. Спасибо
Sanjok Немає
хам
22-04-2010 11:55 Ответ: Складной ключ, порядок его замены и проведения этих работ?
а где можно себе заказать такой ключ и переделать из обычного? Может кто знает!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
22-04-2010 20:22 Ответ: Складной ключ, порядок его замены и проведения этих работ?
(22-04-2010 11:55)Sanjok :  а где можно себе заказать такой ключ и переделать из обычного? Может кто знает!
поиском воспользуйся и будет тебе счастье!Люди делали, да и у меня такой же есть!Был отчет по выкидному!
Sanjok Немає
хам
22-04-2010 21:59 Ответ: Складной ключ, порядок его замены и проведения этих работ?
Спасибо за вразумительный ответ! Мир
  Не працює ключ ex_nihilo 24 6 863 07-03-2025 18:29
  Ключ-брелок Андрій Ч 2 776 27-02-2025 13:33
Останнє: Андрій Ч
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 747 21-03-2024 19:42
  почало заїдати ключ в замку запалюваня Александр_ал 17 3 747 26-02-2024 10:38
Останнє: Ozzy
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 840 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 150 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 447 09-03-2022 16:49
  Ключ замена батарейки Платон 26 9 773 13-06-2021 19:39
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 540 13-05-2021 08:00
  Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм? quwy 19 15 769 16-03-2021 21:40
