Помогите опознать загадочный клапан на карбюраторе.
Babasha Немає
Skoda Felicia 1,3
07-09-2006 09:11 Помогите опознать загадочный клапан на карбюраторе.
На карбюраторе возле корпуса биметаллической пружины торчит термоклапан с двумя тонкими патрубками под вакуумные трубки. У меня они заглушены (соединены между собой куском трубки). Хотелось бы понять куда его следует подсоединить.
Felicia 1,3K 98 года.
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
07-09-2006 10:23 Re: Помогите опознать загадочный клапан на карбюраторе.
Babasha :На карбюраторе возле корпуса биметаллической пружины торчит термоклапан с двумя тонкими патрубками под вакуумные трубки. У меня они заглушены (соединены между собой куском трубки). Хотелось бы понять куда его следует подсоединить.
это тот который ближе к воздухозаборнику или к радиатору?
вот, нашли точное описание
http://www.auto-13.ru/Hantieren/Syspitan...troub.html
Babasha Немає
Skoda Felicia 1,3
КЛАПАН ВВЕРНУТ В КРЫШКУ КОРПУСА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ- ТАМ ГДЕ ДВА ПАТРУБКА ДЛЯ ПОДВОДА И ВЫХОДА О.Ж.
Alexey Немає
хмммм. а там есть клапан?
Shocked выйду попозже гляну. но что-то я его там не помню. Дятел
а если и есть, то скорее всего для выгоняния воздуха от туда. Hello!
Babasha Немає
Skoda Felicia 1,3
Cпасибо.Разобрался.Крышка корпуса спиралей неродная - видимо с другой модификации карбюратора. На моем карбюраторе данный клапан никуда не цепляется.
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 488 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 567 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 512 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 70 787 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 930 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 4 988 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 38 650 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 475 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 092 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 429 09-05-2021 20:32
