Фабия кнопка управление заслонкой воздуха салона и кондишен,
Alex_E Немає
Приєднався: Dec 2005
28-08-2009 11:56 Фабия кнопка управление заслонкой воздуха салона и кондишен,
Ну я вроде порылся.....такой траблы не увидел.
Что может быть?
Фабия 1,2
вот не с того ни с сего загорелась кнопка управления заслонкой забортного воздуха в салон, причем горит все время даже если вентилятор выключен.
при нажатии на нее гаснит но потом снова включается.
При включении обдува, начинает работать кондишен, но кнопка не загорается.
При нажатии на кнопку кондишена она заагорается ккондишен все равно дует.
при повороте температуры воздуха в красную зону все равно идет холодный воздухSad
Вот такой трабл, чего может быть, где смотреть?
А по голове
Лёха Немає
28-08-2009 12:06 Re: Фабия кнопка управление заслонкой воздуха салона и конди
Alex_E :Ну я вроде порылся.....такой траблы не увидел.
Что может быть?
плохо порылся... искать нада "кнопка рециркуляции" и температрная заслонка... все это обсуждалось... неоднократно... это болячка фаб..
Alex_E Немає
28-08-2009 12:31 Re: Фабия кнопка управление заслонкой воздуха салона и конди
Лёха :
Что может быть?
Ну буду рыться дальше....
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 288 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 868 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 1 119 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 328 04-04-2022 13:23
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 006 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 062 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 313 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Кнопка стеклоподемника Балу 777 7 3 331 20-12-2020 00:02
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 196 09-11-2020 22:37
  Подсос воздуха WaG 11 3 847 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
