Монтаж усилителя в туре. Моя инсталяция.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
30-08-2009 17:21 Монтаж усилителя в туре. Моя инсталяция.
Изначально усь DLS CA41 был прикручен на скорую руку к спинке заднего сиденья. Торчащие провода совсем не вдохновляли, поэтому было принято решение перенести усь с кондером в левую нишу крыла.
Для этого была вырезана 1см фанера, окрашена размечена-просверлена.
В итоге получилось вот что:
[Зображення: 9dfd0309e974t.jpg]
Крепится к кузову в 3х местах:
1. сверху над фонарём есть ухо с дыркой - вырезаем металлическую приспособу, прикручиваем к фанере наглухо и крепим её за это ухо.
[Зображення: b9b7c28665ddt.jpg]
2. В ребре жесткости есть неплохое место с дыркой под скобу. Туда эту скобу и цепляем.
[Зображення: 244c5e5d448ct.jpg]
3. В том же ребре жесткости, в самом внизу по середине сверлим отверстие и цепляем тоже скобу, но уже поменьше.
В родном карпете прорезаем отверстия под провода, не забываем про вырез в фанере под крепление для сетки, которая стелится по багажнику.
В итоге установленная фанера выглядит так:
[Зображення: 87a59a1263e7t.jpg]
Не очень опрятно, поэтому делаем фальш-панель, чтоб прикрыть это всё. Для этого опять же используем фанеру, покрываем карпетом, сверлим дыры и имеем вот что:
[Зображення: 576232f82314t.jpg]
[Зображення: 26cbfb5b68eet.jpg]
[Зображення: 51b66a05d6aet.jpg]
[Зображення: d907a1e43b5dt.jpg]
Подсветка багажника перенесена с левой стороны на правую.
Сложности и геморойности:
1. Попасть фанерой N1 в отверстия через карпет. Можно сразу попасть, можно часа так пол промучаться. Сразу берите шурупы c запасом по длине.
2. Крепление уха к крепежу N1, когда последний уже наглухо прикручен к панеле - очень неудобно подлазить туда пальцами откручивать-закручивать. Лучше конечно не приспособу от уха откручивать-закручивать, а фанеру к приспособе - намного лучше доступ. Но надо подумать как сделать такое многоразовое крепление.
3. Берите провода с запасом. Сабовый и силовые провода у меня в натяжку, поэтому чтобы поменять, к примеру, лампочку в левом фонаре, пол-конструкции надо будет разобрать.
4. Лучше всего покрыть фальш-панель карпетом следующим образом: клеем приклееть и разгладить карпет по фанере и лишь затем загибать и степлерить концы - так у вас получится накрыть фанеру карпетом монолитно. Мы же не проклеивали, в итоге под конец имели хороший кусок карпета, который уже никак не разгладить. Пришлось вырезать лишний карпет и подгонять концы встык. Шва, кстати, из-за ворсистой структуры карпета не заметно.
Благодарности:
Nechikу за проделанную работу. Идея и реализация - его. Я был больше так, "побелить-покрасить" да провода попаять-обжимать.
Adri@nу за консультации и инструмент.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Классно смотрится Аплодисменты Молодцы Честь!
Si vis pacem, para bellum
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Молодца Рома! Respect
Клево сделал. Аплодисменты Аплодисменты
Если чесно то себе чегото такого сделалбы, но так лень этим занимаца. Все переделывать, посему решил все оставить как есть тока добавил светодиодную подсветку багажника вместо штатной.
Теперь планирую сделать такуюже подсветку в салоне. Тока немогу определиться с цветом подсветки, Думаю сделать такого же цвета как и подсветка приборки.
Adri@n Немає
Outlander XL
Приветствую! Хорошо сделал, респект Rulez Rulez Rulez
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Спасибо Hello!
<DIMKA> Немає
Приєднався: Sep 2007
Kiev Отрадный
Skoda Octavia Mauritius Blue metallic
и как всегда багажник забитый разным барахлишком...... мафан поменял????
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
всё своё ношу с собой. Кстати, серьёзно задумался над стелсом.
Мафон ещё не менял.
aliasnew Немає
Мне друг сделал саб, но я не могу придумать как провода из под капота в салон протянуть. Может кто подскажет? Октавия А5
pdemoniks Немає
Octavia Tour
аналогична ситуация только на туре. Подскажите через накие отверстия можно протянуть из под капота кустический кабель в салон?
Если можно в личку!
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Гдето на форуме обсуждалось как протянуть.
Кажется под рулём.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
  Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально? Archie 11 3 248 06-12-2018 11:30
Останнє: SergM
  Аудиосистема,автозвук,моя инсталяция Виталий$ 13 5 952 18-04-2018 13:53
Останнє: vladimirskiy
  A5 FL установка акустики, головы и усилителя Andrew_Snake 2 3 589 23-04-2015 09:18
Останнє: Dr.Gluck
  Моя инсталяция подвески без ППД NNN 33 16 479 27-11-2013 14:40
Останнє: NNN
  Подключение усилителя к Columbus, как? DimonTV 13 11 505 23-10-2011 15:10
Останнє: kirpich2000
  Светодиодная подсветка салона , моя инсталяция Roha 78 36 290 02-02-2011 18:17
Останнє: Leader
  Наша инсталяция линз в фару Тура Tariks 20 13 008 07-12-2010 14:24
Останнє: lfml
  Установка усилителя (фабия) Blarox 11 6 582 27-11-2008 00:39
Останнє: BB
  вентилятор для усилителя =) barmaleykin 13 5 521 20-08-2008 20:26
Останнє: Pasha_V
  Как провести провод питания усилителя в моторный отсек Serd 11 8 385 20-03-2007 16:19
Останнє: Valerio
