Регулировка фар на А5. Хелп.
Pollux Немає
Custom
Киев, Отрадный
Skoda Octavia A5 , Skoda Karoq, Yamaha JOG
Skype IDzhv1889
22-07-2009 14:24 Регулировка фар на А5. Хелп.
Попал на совей А5 в ДТП. Я удивлен На СТО поменяли фары передние, но теперь у меня зазор от радиаторной решетки на правой и левой фарах разный. На зазор в 2см, а другая впритык стоит. Помогите как выставить правильно фары. Всем спасибо зарание Дружба
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Подняв капот с левой и правой стороны ты увидиш два крючка которые необходимо потянуть на себя чтобы снять фари. После снятия фар ты увидиш пластмасовую подложку на которой они стояли с лева ис права есть регулировочные выступы но прежде чем их крутить нужно ослабить два болта, затем снова поставить фары не зажимая ети болты и возле крючков которые ты оттягивал чтобы снять фары увидиш пластиковые квадратние выступы которыми потягивая влево-вправо можно выставить зазоры , после чего аккуратно снять фары и зажать винты. Удачи.
Танки грязи не боятся
Pollux Немає
Custom
Киев, Отрадный
Skype IDzhv1889
strong :Подняв капот с левой и правой стороны ты увидиш два крючка которые необходимо потянуть на себя чтобы снять фари. После снятия фар ты увидиш пластмасовую подложку на которой они стояли с лева ис права есть регулировочные выступы но прежде чем их крутить нужно ослабить два болта, затем снова поставить фары не зажимая ети болты и возле крючков которые ты оттягивал чтобы снять фары увидиш пластиковые квадратние выступы которыми потягивая влево-вправо можно выставить зазоры , после чего аккуратно снять фары и зажать винты. Удачи.
Спасибо. За результат отчитаюсь.
Zelya Немає
МСМК
А еще посмотри правильно ли стоит крышка капота по зазорам между этой вот крышкой и крылом. Просто даже при незначительной разнице в щелях справа и лева (на крыльях) - на щелях у фар это сильно отражается.
Вован Немає
Сказочник
А5 2.0FSI
При снятии фар, не забудь еще открутить пластмассовую гайку, которая тоже крепит фару, она находится позади фары, откроешь капот будет видно.
Странник
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
на сто на котором делали должны переделать, там много чего может быть.
Pollux Немає
Custom
Киев, Отрадный
Skype IDzhv1889
Всемспасибо за участие. УСТРАНЕНО! Поехали
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 873 11-05-2024 19:57
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 536 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 18 853 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 208 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 127 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Регулировка кулисы МКПП lammer 20 27 525 11-06-2019 14:51
Останнє: SergM
  Регулировка форсунки 1.9 тди AHF Unlimit vadim 0 1 742 12-11-2018 22:29
Останнє: Unlimit vadim
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 9 897 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Регулировка клапанов на японских авто "стаканчиками"/ГБО Lokki2006 47 20 279 15-11-2016 09:30
Останнє: Maka
  Регулировка фар на СУПЕРБЕ boni 7 12 158 04-05-2016 16:49
Останнє: bumblebee93
