Глохнет....сразу после заводки, нет холостого!
Михельсон Немає
Не російські
15-12-2009 07:06 Глохнет....сразу после заводки, нет холостого!
Глохнет....сразу после заводки, прогреется ...и..нормально работает!
Завожу нормально, стрелка тахометра опускается до 1тыс....и глохнет...снова завожу, завелась и...хочет заглохнуть, я прогазовываю секунд 20 все работает на холостом ходу Курить Может мороз, но в прошлом году в -14 заводилась и нормально.
Подскажите что почистить-посмотреть кроме дроссельной заслонки...
Бензин КЛО 95, свечи менял 20тыс назад...
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Тут обсуждалось про 1.8т, но мож чего полезного для себя найдете. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=24256
Михельсон Немає
Не російські
Спасибо, почитал...попробую выездить весь газ...проездить на бензине.И заводить утром. Если не поможет, датчик температуры ОЖ буду смотреть....Без прогазовки блин никак...20 секунд подгазовал и машина нормально работает, холостые держит! Едет не тупит.
Ну люди,ну люди...
Лёха Немає
ууу... так еще и на газу....
а нет пренудительного переключения на бенз...
(хотя она ж должна заводится на бензе, а потом переключатся на газ, вроди так?)
Михельсон Немає
Не російські
Леш, есть принудительное переключение, там кнопка она мигает когда машина заводится (заводиться всегда только на бензине), и по достижению в газовом редукторе 35градусов автоматом переключается на газ(загоратся и постоянно уже горит кнопка). Но она на бензине не хочет работать сразу после пуска, надо обязательно педалью газа подгазововать, сек 20, потом ногу убираю с газа,все ок, работает на бензине, холостые не плавают, гбо совсем выключено.
Как бы не хватает ей чего-то, но до холодов всегда хватало, и на гарячую нормально заводиться Курить
Ну люди,ну люди...
Лёха Немає
так может принудительно поездить не бензине, выкатать его быстрее и залить другого тем самым попытавшись исключить один из вариантов (плохой бензин)
просто я непонял зачем газ выкатывать... заводится то на бензине...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Надо попробовать поездить на бензе на высоких оборатах, как говориться, дать под хвост, залить хорошего бенза и заводить только на бензе. ИМХО
(067)700-37-73; Володимир
Михельсон Немає
Не російські
BearVIP :Надо попробовать поездить на бензе на высоких оборатах, как говориться, дать под хвост, залить хорошего бенза и заводить только на бензе. ИМХО
Согласен, сегодня утром на бензине ехал, газ отключил временно. Просто есть мнение у одноклубников, что газ через форсунки (если плохо держат) за ночь попадает в камеру сгорания и вытесняют воэдух, а утром подача бензина в камеру...и пока эта хрень накалашмаченая выгорит, машина глохнет...
Не знаю физики процесса Very Happy , но прислушался...хочу нафиг весь газ выкатать чтоб нечему было капать в камеру ночью Я удивлен Very Happy
Ребята, спасибо за интерес к теме Дружба
Ну люди,ну люди...
yandbva Немає
UFO
Бердичів
History: Daewoo, Lacetti, Superb 1.8T 06MY, Superb 1.8T 07MY, Legacy 2,0МТ. B6 Highline - sold...
19-02-2010 13:03 Ответ: Глохнет....сразу после заводки, нет холостого!
Перекрий наніч газ... Зранку перед заведенням відкрив, на бензині завів і вперед )
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 262 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 110 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 866 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Повышиные обороты холостого 2.0 TDI Voha-scout 14 11 385 22-11-2022 11:59
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 741 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 674 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 567 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 5 588 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 800 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 4 211 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
