Скрипы при работе стеклоподемников
Gmand Немає
Oktavia A5 Combi 1,6
15-07-2009 15:48 Скрипы при работе стеклоподемников
Ребята, проблема: скрипят стекла при опускании / подьеме стекла. Подскажите в чем проблема плз!
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Стекла скрипеть не могут, возможно попал где песок вот и пищит, или же скрип идет?
Gmand Немає
Скрипит собственно стекло при подьеме/опускании. Надо разбирать дверь и смотреть?
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
Чув на СТО(Львів Галант), що треба змазати направляючі. 1-1,5 год роботи, але треба розшивати дверки.
Gmand Немає
Добро, короче тра їхати на сервіс. сам напевно не справлюся...
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
у меня такая же проблема, скрипит водительская при опускании.но мне кажется попал песок в уплотнитель или что-то подобное
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
16-07-2009 00:34 Скрип
Псчит пластмассовый ролик троса стеклоподьёмника-надо разобрать карту и полить на него,сняв внутренний уплотнитель смазкой WD-40
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Тоже скрипит наружная резинка на водительской и пассажирской двери! Полил какой- то жидкостью Ликви Моли для резинок, помогло с одной стороны.
Скрипы начались после того, как снял резинку и помыл водой.
Может у кого было, чем лечить?
Gmand Немає
Нарешті добрався до сервісу. коротше кажучи скрипіли дійсно пластмасові роліки привода склопідйомників. Змазати їх в А5 дуже проблематично. Треба --- розшити двері, зняти скло, далі висвердлити закльопки, які тримають карту з механізмом склопідйомника, зняти цю карту. Далі -- змазка роліків рідким маслом + набивка графітової змазки. Ну і зворотній процес, найскладніше це встановити закльопки карти з механізмом склопідйомника. Процедуру всю варто робити на сервісі, самому без відповідного інструмента -- складно. Пройшов тиждень -- ніяких скрипів --- супер. Ціна питання у Львові на сервісі в кінці Зеленої --- 100 грн / одна дверка. Дорогувато конєчно, але незмазані роліки можуть вийти з ладу, тоді ремонт буде на порядок дорожчий. Уффф... багато написав блін Laughing
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
14-08-2009 21:45 Re: Скрипы при работе стеклоподемников
Gmand :Ребята, проблема: скрипят стекла при опускании / подьеме стекла. Подскажите в чем проблема плз!
мне на мойке при опущенных стёклах продули резинки по всему периметру сжатым воздухом - СКРИП ПРОПАЛ!!!! Rulez
Решение конечно временное, но есть решение и это факт!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 450 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 756 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 408 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 952 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 487 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Проблемы в работе 6АКПП alexlev24 9 3 450 14-12-2018 18:33
Останнє: Center
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 889 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 712 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Ошибка Р040300 (Клапан рециркуляции ОГ. Сбой в работе) Ерік Картман 4 9 162 09-08-2017 20:18
Останнє: Bank911
  Проблема в работе звднего дворника. Rosk 5 2 909 22-07-2017 20:16
Останнє: Rosk
