Проблема в работе звднего дворника.
Rosk Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia A5 Scout 2011 1.8 TSI
21-07-2017 12:04 Проблема в работе звднего дворника.
Добрый день, коллеги!
Нарисовалась проблема, которую я уже полгода не могу решить.
При включении заднего дворника он может работать, а может нет. Теперь я его работу уже проверяю каждый день независимо от погоды. Он может неделю/две работать, потом такой же срок не работать. Сегодня работает, завтра - нет.
Разные электрики смотрели. Все говорят, что с проводкой и движком дворника все гуд. "Не знаем, зачем ты нам привез машину. У нас все работает".
Буду благодарен за любую инфу о том, куда копать.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
21-07-2017 16:48 RE: Проблема в работе звднего дворника.
Я бы поцепил лампу в 5 - 15 Вт паралельно эл.двиг. дворника, вывел бы в багажник и смотрел на накал нити, когда работает и когда нет. Далее уже делать выводы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2017 21:38 Valerio.)
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
21-07-2017 18:28 RE: Проблема в работе звднего дворника.
Скорее всего там облизались зубья на шестерне. Менял у себя, симптомы были те же.
(0503411523)
Rosk Немає
21-07-2017 21:00 RE: Проблема в работе звднего дворника.
(21-07-2017 18:28)ses :  Скорее всего там облизались зубья на шестерне. Менял у себя, симптомы были те же.
В этом случае работал бы моторчик. И его было бы слышно. Я не слышу)
(21-07-2017 16:48)Valerio :  Я бы поцепил лампу в 5 Вт паралельно эл.двиг. дворника, вывел бы в багажник и смотрел на накал нити, когда работает и когда нет. Далее уже делать выводы.
Не понимаю. Питание либо есть либо нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2017 21:02 Rosk.)
Valerio Немає
Северодонецк
21-07-2017 21:42 RE: Проблема в работе звднего дворника.
(21-07-2017 21:00)Rosk :
(21-07-2017 16:48)Valerio :  Я бы поцепил лампу в 5 - 15 Вт паралельно эл.двиг. дворника, вывел бы в багажник и смотрел на накал нити, когда работает и когда нет. Далее уже делать выводы.
Питание в 6 В тоже питание и оно есть....верно, а эл.мотору мало.
Вероятность пропадания контакта. В каком месте...нужно искать.
Rosk Немає
22-07-2017 20:16 RE: Проблема в работе звднего дворника.
Как я понимаю - питание обеспечивает аккумулятор, который выдает 12 В. Мой их выдает. Кстати, он новый, куплен месяц назад.
Цепь "перекл.на руле-моторчик дворнка" электрик прозванивал. Она в норме (цепь целая и 12В на моторчике есть). Я подозреваю, что проблема может быть где-то между аккумом и рулевой колонкой. Возможно в самом переключателе. Ну или в пропадании контакта. Вопрос только где?
Буду рад любым соображениям по этому поводу.
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 566 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 607 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 086 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 1 151 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 2 027 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 601 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Проблемы в работе 6АКПП alexlev24 9 3 710 14-12-2018 18:33
Останнє: Center
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 012 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 469 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Ошибка Р040300 (Клапан рециркуляции ОГ. Сбой в работе) Ерік Картман 4 9 337 09-08-2017 20:18
Останнє: Bank911
