Глюк с сигнализацией Шериф 999
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
07-07-2009 19:07 Глюк с сигнализацией Шериф 999
Проблема в чем: при снятии машины с охраны, и открывании водительской двери, сигнализация должна отключаться, тоесть неставиться на 30 секундный автоматический режим (быстрое мигание маячка), а она неотключаеться, и через 30 секунд сама ставиться на охрану, тоесть приходиться открывать другую дверь, чтобы она отключила функцию постановки на охрану.Как решить проблему?
Бачу ціль не бачу перешкод!
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
если отключается от другой двери, от скарее всего концевик.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Платон Немає
Тут
самому неразобраться?нужно ехать на СТО?
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Можно проверить.
1.При открытии водительской двери салонный свет не включается? (при условии, что выключатель в машине в соответствующем положении - на включении при открытии дверей)
2.Если поставить на сигнализацию и открыть водительскую дверь, сигнализация не срабатывает?
Если оба ответа - да, то это концевик водительской двери.
Не знаю точно насчет первой Фабии, на новой Фабии, как и на турах и суперБ, концевик встроен в замок. У официалов меняется в сборе, что недешево.
Можно в поиск - обсуждалось, как починить или поменять концевик самостоятельно. Так будет дешевле
Лёха Немає
рекрутер :самому неразобраться?нужно ехать на СТО?
вот что нада сделать.... если руки не таво, то на СТО, но они будут менять весь замок... да и тема микрика в замке двери неоднократно обсуждалась.... поройтесь в поиске...
Kostik89 Немає
Парамедик
Kiew, Березняки
Skoda Fabia 1.4i Classic (AME)
Про заміну мікріка я радився у нашого одноклубника, він же мені і замінив кінцевик на такий, як у задніх дверях(він набагато надійніший ніж заміна мікріка)
066 797-68-47
Лёха Немає
микрик и концевик собственно одно и тоже...
я че-то думал что в задник и передних дверях микрики одинаковые...
я свой не менял, просо поставил на него железную лапку с другого микрика...
Kostik89 Немає
Парамедик
Kiew, Березняки
У мене стоять передні в замку(тепер лише в пасажирському), а задні-кнопочкиhttp://vovik8.ru/pics/images/knopki/06.jpgтак зробити набагато простіше, ніж лізти в замок
Все сказане щодо простоти- ІМХО
066 797-68-47
Влас Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia А5
Советую все же обратиться к спецам. Гарантия у тебя уже прошла?
[Зображення: ab70915.gif]
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Симптомы умершего концевика...
В Фабах,в старом кузове, впередних дверях концевик находится в замке...У меня такая фигня была на Фабе, правда на задней двери...излечилось заменой концевичка...правда не на фирм. СТО, т.к. тогда на мастера с АМК чет нашло, и он решил поменять мне замок задней двери, и на все мои аргументы, что в задней двери нету концевика, что это Классик...он не слушал, сходил на склад,взял замок, снял карту, а потом на 10-ый раз он таки меня услышал, и нашел проблему...но не исправил её...он просто открутил концевик,прилепленный на кузов районе петли,тем самым немного его сместил, появился контакт, свет загорелся,он прикрутил мне его обратно, при этом не забыв вписать в наряд снятие-установку карты, за что с меня содрали 65 грн (в конце 2007 года)...концевик, после такого "мастерского" ремонта проработал аж до следующего утра, потом на другом СТО, мне за 5 грн поменяли концевик, и до момента продажи авто о проблеме я забыл Курить
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 2 161 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 069 01-02-2025 12:51
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 8 073 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 511 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Глюк чи все таки проблема в бензині? otarnavsky 13 3 584 02-12-2021 10:38
Останнє: otarnavsky
  Продскажите, что за глюк? Не помню 2 1 335 12-02-2021 14:22
Останнє: Не помню
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 943 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Глюк лампи габаритів на приборці Romko Lviv 15 9 312 19-02-2019 10:42
Останнє: SergM
  Помогите с сигнализацией!!! Artem24 4 1 735 02-07-2018 23:52
Останнє: Лесничий
  Обороты хх не подымаются выше 3800, норма или глюк? SIR+Yeti 16 5 548 14-09-2017 21:39
Останнє: Владислав
