в районе бардачка слышен звук.....
artec Немає
Приєднався: Aug 2008
SUPERB 1.8 TURBO
07-07-2009 13:30 в районе бардачка слышен звук.....
доброго дня! подскажите возможную причину звука в ройоне бардачка...... такое впечатлени, что там поселилась мушка и жужит постоянно......абыдно Я удивлен звук проявляеться не зависимо от того вкл. климат или нет. такое впечатление, что какойто моторчик не может повернуть заслонку..... не понятно!!!! хотя при вкл. климате звук присутствует, заслонки все работают, на стекло, рециркуляция, на ноги. Что может быть???
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Когда машина заглушена, но зажигание включено, тоже есть этот звук?
Пользуясь чужой свежей темой с подходящим названием тоже задам вопрос.
А что делать с дребежжанием внутри крышки бардачка в Туре? Она не разборная. У меня от этого звука психические расстройства скоро начнутся Я удивлен
[Зображення: 458555.png]
artec Немає
SUPERB 1.8 TURBO
[да, действительно, такой звук присутствует (как будто муха запуталась в паутине)
LUPUS Немає
у мя тоже в бардачке всё время что-то жужжало. решилось просто. достал всё из бардачка. заметил что правый нижний угол немного выпирал. разложил содержимое по-другому. теперь закрыт плотно. звук пропал Razz
artec Немає
SUPERB 1.8 TURBO
вот именно, что бардачок то пустой.....а звучек есть Я удивлен
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Поиск рулит, поищи про заслонку рециркуляции и ее привод -V71-
artec Немає
SUPERB 1.8 TURBO
ок! попробую
jamesmarechal Немає
Mr.Bean
Киев -- Полтава
Tour 1.8 WTS
barabaka :А что делать с дребежжанием внутри крышки бардачка в Туре? Она не разборная. У меня от этого звука психические расстройства скоро начнутся Я удивлен
в крышке бардачка в туре тарахтит защелка крышки. у себя лечил снятием бардачка и поклейкой мягких уплотнителей из пористой резины на самоклейке (тех что в рулонах продаются для уплотнения дверей квартиры, брал самые тонкие) так, чтоб крышка в закрытом состоянии как-бы отжималась и сама защелка чтоб прижатой была.
А дно в бардачке полезно поклеить тонким, около 5 мм, листовым поролоном черного цвета, чтоб всякая мелочевка не гремела на ямах.
Измени только то, что можешь, а остальное не трогай.
[Зображення: animatehf7.gif]
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 952 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 109 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 035 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 259 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 293 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 155 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 959 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 341 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  Потеки в районе поликлинового ремня Ishtvan 11 4 243 12-09-2018 17:59
Останнє: Compass
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 14 952 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
