Кто знает угол опережения заж. на Филе
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
16-08-2006 16:34 Кто знает угол опережения заж. на Филе
Кто знает оптимальный угол опережения на Felicia 1.3 карб.
В мануале 2 +-2 градуса но она на нём совсем не едет.
Кулибины отзовитесь!
Zubr Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Felicia 1,3LX
Хех. У наших бензинов октановое число пляшет...
Насколько я помню 2 для 92 бензина 5 для 95. Но я обычно настраиваю по методу на 50 км\ч на 4 тапку в пол с 1 пассажиром. Должно быть пару детонационных стуков и пропасть. В этом случае считается что зажигание установленно правильно для данного палева (с).
Если детонация дольше - надо зажигание сделать позднее. Если нет ни одного детонационного стука - зажигание сделать раньше.
Эту же методику можно использовать для проверки.
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
Спасибо , я знаю этот метод и я им пользуюсь и при использовании этого метода у меня получается 13-14 градусов, а у тебя сколько получается (если измерял конечно)?
Zubr Немає
Skoda Felicia 1,3LX
emocion :Спасибо , я знаю этот метод и я им пользуюсь и при использовании этого метода у меня получается 13-14 градусов, а у тебя сколько получается (если измерял конечно)?
Прибором я не измерял, езжу на 92 палеве. Курить
  Кодировка! кто знает? Хой 6 3 041 27-01-2018 19:52
Останнє: Хой
  кто знает что за дэталька? pumoi 19 5 666 22-10-2016 14:42
Останнє: pumoi
  Check c ошибкой "некорректный угол опережения зажигания" SIR+Yeti 6 4 038 21-07-2016 12:48
Останнє: SIR+Yeti
  Сбил угол двери, пошла коррозия... CombiTour 5 2 515 05-02-2015 13:55
Останнє: voronin
  подскажите кто знает voynarovsky 4 2 175 26-02-2013 19:20
Останнє: alla30
  Угол выворота руля OSA65 22 7 955 09-07-2012 15:24
Останнє: Владислав
  Подскажите кто знает Viktorovich 5 2 433 23-04-2012 19:52
Останнє: Igor6254
  Угол опережения зажигания AGU Dinosaur 9 7 139 30-11-2010 15:50
Останнє: Vxxx
  ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!! slavung 19 9 922 17-11-2010 12:10
Останнє: Lil
  Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации) ARMilan 6 5 247 17-08-2010 08:01
Останнє: ARMilan
