Угол выворота руля
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
11-06-2012 15:04 Угол выворота руля
Коллеги, а подскажите вот по такому вопросу. Есть мнение, что руль нельзя выкручивать в крайние положения при осуществлении манёвров (повороты, развороты). Типа советуют перед осуществлением манёвра повернуть руль до упора, но потом, непосредственно перед началом этого манёвра, приотпустить немного руль от крайнего левого или правого положения до среднего нормального. Таким образом будет съэкономлен ресурс работы рулевого управления.
Ваше мнение? И если это так, то можно подробнее об этом? Риск поломки чего имеет место при крайнем положении руля в процессе выполнения манёвра?
11-06-2012 15:09 RE: Угол выворота руля
(11-06-2012 15:04)OSA65 :  Ваше мнение? И если это так, то можно подробнее об этом? Риск поломки чего имеет место при крайнем положении руля в процессе выполнения манёвра?
Это есть правда. Изнашиваются сальники в рейке и какие то там клапана которые давлением управляют. Во всяком случае все реечники не советуют до упора выворачивать.
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
11-06-2012 15:29 RE: Угол выворота руля
еще мнения...!Курить
11-06-2012 15:35 RE: Угол выворота руля
послушайте вой гидрика в крайних положениях - вопросы сами отпадут наверно
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
11-06-2012 15:41 RE: Угол выворота руля
Как мне кажется, то при усилии на рулевое колесо руками водителя автоматика (или как это можно назвать, какой-то датчик) понимает что Вам нужна помощь в повороте т.е. движении рулевой рейки в ту или иную сторону. Соответственно датчик даёт команду механизму отвечающему за приведение в движение рулевой рейки выполнять непосредственную его (механизма) работу. Если держать руль в крайнем положении всегда, то команда на работу механизма будет постоянна, следовательно механизм будет изнашиваться поскольку другие узлы, в часности передней оси, не дадут вывернуть колесо больше возможного - будет нежелательное сопротивление. Х.з. наверное наворотил через чур. Извините за многа букаф. Hello!
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
1.2HTP Немає
CAXA
11-06-2012 15:52 RE: Угол выворота руля
Не совсем так. Команда идет в момент приложения усилия. Когда уже полностью вывернуто усилия нет ( ну так это понимаю ).
Но лучше до конца не выворачивать, если нет необходимости. На те же ШРУСы меньше нагрузки...
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Київ. Троєщина.
11-06-2012 15:56 RE: Угол выворота руля
(11-06-2012 15:52)1.2HTP :  Не совсем так. Команда идет в момент приложения усилия. Когда уже полностью вывернуто усилия нет ( ну так это понимаю ).
Я с Вами не совсем согласен. Hello! Для того чтобы удержать руль в крайнем положении усилие всё-таки прикладывается. Другой вопрос что производиль д. б. предусмотреть такой вариант и придумать какой-то концевик или отсекатель на команду в случае крайнего положения. Но это тож моё мнение, как на самом деле мне трудно сказать.
СЛАВА УКРАЇНІ!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-06-2012 15:57 RE: Угол выворота руля
Hello!Как по мне, нет статистики на убивание рейки на вывороте, но и по попаданию в колдобины и выбоены тоже нет, но при вывороте влево рейка выходит максимально из корпуса и при попадании в яму принимает удар на себя, в результате может быть повреждет сальник.Повбывав бы
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
11-06-2012 16:00 RE: Угол выворота руля
Интересно,а если рейка не с ГУРом а с ЭУРом,тоже не рекомендуют выворачивать до конца? Тут то,ни чего не воет....
Vladka Немає
БАЙКАР
(11-06-2012 15:35)misterd :  послушайте вой гидрика в крайних положениях - вопросы сами отпадут наверно
а как его слушать?Hello!
сообщения объединены
а что стоит на октавия тур 2008 г.в гур или еур?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2012 16:01 Vladka.)
  Check c ошибкой "некорректный угол опережения зажигания" SIR+Yeti 6 3 865 21-07-2016 12:48
Останнє: SIR+Yeti
  Сбил угол двери, пошла коррозия... CombiTour 5 2 399 05-02-2015 13:55
Останнє: voronin
  Угол опережения зажигания AGU Dinosaur 9 6 929 30-11-2010 15:50
Останнє: Vxxx
  Угол рысканья автомобиля/немогу выровнять руль Kosmos 46 15 859 18-04-2010 12:27
  Кто знает угол опережения заж. на Филе archi 3 2 693 17-08-2006 11:40
Останнє: Zubr
