ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
slavung Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda OKTAVIA 1.8T
15-11-2010 15:18 ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
Поднимается темпиратура охлождающей жидкости, вентилятор не включяется. Подскажите что за проблема и как её решить. Буду благодарен.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
15-11-2010 15:25 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
(15-11-2010 15:18)slavung :  Поднимается темпиратура охлождающей жидкости, вентилятор не включяется. Подскажите что за проблема и как её решить. Буду благодарен.
1. Подать на вентилятор питание на прямую - проверить он живой вообще?
2. Смотреть термостат - че там с датчиками.
[Зображення: 458555.png]
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
15-11-2010 15:30 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
Вентилятор от включения кондея работает, при попытке открыть расширительный бочек подымаеться жидкость почьти до верха. Как подать питание на прямую и зависит ли кондер от самого вентилятора охлаждения. может и бред написал но я в паникеДобыча мыслей
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
(15-11-2010 15:25)caonima :
если срочно ехать - вклюить печку на макс.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
15-11-2010 15:36 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
(15-11-2010 15:30)slavung :  Вентилятор от включения кондея работает, при попытке открыть расширительный бочек подымаеться жидкость почьти до верха. Как подать питание на прямую и зависит ли кондер от самого вентилятора охлаждения. может и бред написал но я в паникеДобыча мыслей
Снять фишку с вентилятора и подать туда(на вентилятор) 12в. Если не знаешь/не умеешь, то лучше не лезь.
Паниковать не надо. Тут либо замена вентилятора (дорогой, собака), либо замена термостата или датчика в нем.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
15-11-2010 15:39 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
(15-11-2010 15:36)caonima :
на разборке новый сто дол.
Сергей Немає
15-11-2010 16:48 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
Если была замена охлаждающей жидкости, то могла остаться воздушная пробка, она может затруднять циркуляцию.
Лёха Немає
15-11-2010 17:33 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
ну раз вентилятор от кондея крутится значит он рабочий...
остается две версии:
1. он холодный, термостат заклинил на малом кругу (патрубки к радиатору должны быть горячие..)
2. накрылся датчик включения вентилятора (стоит внизу радиатора)
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
15-11-2010 19:26 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
(15-11-2010 15:36)caonima :  Паниковать не надо. Тут либо замена вентилятора (дорогой, собака), либо замена термостата или датчика в нем.
В отношении "паниковать не надо" согласен. В отношении "датчика в термостате" не пугайте людей. На 1,8 термостат без каких-либо датчиков, стоимость очень даже бюджетная.
Проверяется вентилятор включением кондиционера, при включении работают оба вентилятора.
При неработающих вентиляторах:
- проверить предохранитель в пластмассовой коробке на аккумуляторе 30 (лучше тестером или лампочкой, т.к. бывает что контакт пропадает из-за окисления контакта);
- несправен датчик включения вентилятора на радиаторе. Проверяется замыканием контактов в разъеме;
- несправен вентилятор. Недавно была тема по ремонту вентиляторов в Киеве с заменой втулки на подшипник, очень даже бюджетно.
Жидкость в расширительном бачке при открытии крышки подниматься и должна, т.к. в системе охлаждения при работающем двигателе создается избыточное давление. Излишки давления, при необходимости, сбрасываются клапаном в крышке расширительного бачка охлаждающей жидкости. Открывать крышку при работающем двигателе не рекомендую: во первых могут появиться воздушные пробки, во вторых на горячем двигателе можно получить серьезные ожоги.
Если вентиляторы исправны, возможно заклинил термостат в закрытом положении. Как следствие патрубок радиатора холодный из-за отсутствия циркуляции ОЖ. Может пригодится http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=54428
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2010 21:52 vava.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
15-11-2010 22:32 RE: ХЕЛП кто знает, подскажите!!!!!
(15-11-2010 19:26)vava :  При неработающих вентиляторах:
Если предохранитель сгорает, то вентилятор все равно работает, но в аварийном режиме. Т.е. скорость вращения не меняется.
(15-11-2010 19:26)vava :  В отношении "датчика в термостате" не пугайте людей. На 1,8 термостат без каких-либо датчиков, стоимость очень даже бюджетная.
Просто предположил. Я не в курсе, потому что у меня 1.6 Hello!
(15-11-2010 17:33)Лёха :  ну раз вентилятор от кондея крутится значит он рабочий...
остается две версии...
Тс имел в виду что у него из двух вентиляторов работает только один - маленький. А большой - нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2010 22:37 barabaka.)
  Кодировка! кто знает? Хой 6 3 015 27-01-2018 19:52
Останнє: Хой
  кто знает что за дэталька? pumoi 19 5 608 22-10-2016 14:42
Останнє: pumoi
  подскажите кто знает voynarovsky 4 2 139 26-02-2013 19:20
Останнє: alla30
  Подскажите кто знает Viktorovich 5 2 413 23-04-2012 19:52
Останнє: Igor6254
  Кто знает про ВОДОКАР? сергей-ялта 19 7 671 02-12-2009 19:38
Останнє: !!!manowar!!!
  Help! Может кто знает разборку Fёдоr 8 3 316 02-12-2009 10:08
Останнє: Shvunf
  Кто знает? frem 0 1 498 21-03-2009 09:27
Останнє: frem
  СТО: Краснорвардейская 34. Кто что про его знает? Oleg_Ru 0 1 355 12-12-2008 11:05
Останнє: Oleg_Ru
  Ударили в бок. Подскажите, кто знает!!! Толик 6 3 188 29-05-2007 21:18
Останнє: Толик
