Звук работающего двигателя на Octavia Tour
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
15-08-2006 10:19 Звук работающего двигателя на Octavia Tour
Не знал, в какую ветку постить, но так как вроде с технической точки зрения все ОК, то сюда..
Итак по порядку. Сразу после покупки Тура 1.6 обратил внимание на достаточно громко работающий двигатель, как на ХХ так и в движении.
Сразу отмечу, что все с двиглом/глушителем в порядке, т.к. слушал работу точно такого же 1.6 и недавно на 2.0 - звуки аналогичные.
Есть возможность сравнивать с несколькими машинками такого же класса/обьема, и на Октаве сразу в глаза (уши) бросаются 2 момента:
1. Громкий звук двигателя начиная с 2500-3000 оборотов. Тут как я понимаю виновата шумоизоляция, и решать этот вопрос надо только обесшумкой.
2. Совсем несолидный звук работающего двигателя с "подсвистыванием". Особенно это чувствуется (слышится), когда едешь мимо забора/стены и звук отражается в салон. Хоть убейте, но очень напоминает Жигули Sad
Вот последнее очень и не радует.. Может есть у кого соображения, как убрать это назойливое дребезжание/подсвистывание? Sad
Kobr@ Немає
Приєднався: Feb 2006
15-08-2006 11:44 Re: Звук работающего двигателя на Octavia Tour
Дивайн :Не знал, в какую ветку постить, но так как вроде с технической точки зрения все ОК, то сюда..
Забить или только шумка. Курить
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Выхлоп меняй.
Дивайн Немає
Ягуар
Мдя.. А при замене выхлопа можно обойтись только каким-то элементом или надо менять всю систему ваапще? Дятел
Ктото может меня соориентировать? Девушка
ПыСы Прямоток не хочу, но чтобы звучало без этих свистов и дребезвонов - хотелось бы...
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Партнёры рулят! Спроси там http://www.skoda-club.org.ua/index.php?o...cle&id=139
Дивайн Немає
Ягуар
Ссылка на бензольного партнера Дятел
Ты имел ввиду ГТИ-центр?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
ага, перепутал, сорри.
Klinsman Немає
Приєднався: Oct 2005
ВАЗ 21124, Suzuki Grand Vitara
У каждого двигателя есть свой звук, если есть желание его поменять поставь конусный воздушний фильтр, и он станет другим. А если есть трудности заедь на станцию, там послушают, пощупают и т.д. Или как сказал Тимур, поставь универсальный глушитель, у Тебя 1,6 значит труба не больше 51 мм в диаметре, едешь на базар и покупаешь любой.
П.С. Модеры, перенесите тему в ветку "Обслуживание и ремонт", логичней будет. Курить
DELTA MOTOR SPORT
http://www.dms.in.ua
Skoda Бывшая Octavia RS
Дивайн Немає
Ягуар
Т.е. насколько я понял, от замены последней банки в системе глушителя может измениться звук авто? На какой ценовой диапазон смотреть? Как это может повлиять на гарантию?
Klinsman Немає
Дивайн :Т.е. насколько я понял, от замены последней банки в системе глушителя может измениться звук авто? На какой ценовой диапазон смотреть? Как это может повлиять на гарантию?
Купишь дешевый, будет "пердеть" так что маг. не слышно, а если по дороже, то будет приятный бас (Ремус, ПаверФул и т.д.), будешь его слушать и про звук мотора забудешь Very Happy Mr. Green
DELTA MOTOR SPORT
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 440 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 966 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 851 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 067 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 196 041 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 105 884 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 172 886 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 952 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 449 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 468 238 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
