Потребление бенза само растет на холостом на холодном двиге
adoks Немає
04-07-2009 11:12 Потребление бенза само растет на холостом на холодном двиге
Подскажите в чем дело: двиг Октавия 1.6 BFQ, после включения на холодном двиге смотрю на компютер моментального расхода топлива, холостой расход через несколоко секунд после старта где-то 2.5 л в час, потом почему-то начинает расти и останавливется на уровне 3.5, при етом из труби воняет несгоревшим топливом и слишен какой-то квакаюший звук из глушителя. Начинаю езду, через минуту смотрю на холостой ход, все нормально Что ето? Лампочка "проверь двиг" не загорается, т.е. никаких сбоев комп не регестрирует. Как вариант - может на холодний дает сбой какая-то свеча?
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
А давно появилось? Может бензин плохой?
У меня например после WOG ацетоном воняло на холодную конкретно...
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
adoks Немає
Уже давно такое, заправлялся на разних заправках - не помогло.
Ruarker Немає
Ауди А3 AGN
adoks :Уже давно такое, заправлялся на разних заправках - не помогло.
Холодный пуск, двигатель в это время работает без оглядки на показания лямбды, и наш плохой бензин...забей на это )
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 2 002 30-01-2023 22:37
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 247 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 155 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 125 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 3 002 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  расход на холостом ходу fabia 1.4 2002 AME бензин realistic 11 5 818 14-01-2019 13:46
Останнє: SergM
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 86 451 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Потряхивание (вибрация) двигателя на холостом ходу Grigorash 15 10 213 27-05-2018 15:19
Останнє: Леналена
  Растет уровень масла 2.0 tdi lazoav 13 8 189 14-03-2018 21:24
  Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т Asier 25 16 074 18-12-2017 18:22
Останнє: Nickkri
