Пропуски зажигания
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
23-06-2009 13:07 Пропуски зажигания
Подскажите как побороть такую напасть: на холостых мотор потряхивает. На ТО1 пожаловался на это, провели диагностику: померили давление топлива(в норме), подсоединили к компьютеру (сказали да видим пропуски зажигания, но они не по какому то одному цилиндру а хаотично по всем...), почистили свечи, ничего не помогло, вынесли вердикт плохой бензин... за все это естественно взяли денег. До этого заправлялся на Лукойле, перестал, теперь заправляюсь на ОККО и на УкрАвто на Петровке. Потряхивает мотор не всегда, четкой зависимости от бензина, температуры, влажности или магнитных бурь я пока не заметил. Что делать, как это побороть?
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Надеешься решить подручными средствами?
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
angar_19 :Надеешься решить подручными средствами?
Нет хочу что бы это решили на СТО, для этого машина и на гарантии, обращение на АМК результата не принесло... Вот решил узнать может кто сталкивался с подобным.
angar_19 Немає
Сталкивался. Неоднократно.
Подумай сам, из-за чего происходят пропуски воспламенения?
Нет топлива, много топлива, нет воздуха, не работает свеча, подохли ВВ провода, окочурился модуль зажигания. Это так, в кратце. Экзотические случаи рассматривать не будем. Достаточно? Или разжевать?
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
angar_19 :Сталкивался. Неоднократно.
По компу смотрели, говорят да есть пропуски зажигания но, не в каком то конкретном цилиндре а то в одном то в другом то в третьем, если бы умерла свеча пропуски были бы по конкретному цилиндру, провода тоже, модуль зажигания тоже, по топливной ничего не могу сказать...
Что мне делать с СТО? Приеду я второй раз или в другое СТО, сделают мне туже диагностику, заплачу денег послушаю про некачественный бензин и уеду? Что делать? Заставить поменять свечи, так они мне их и продадут тут же, нет если поможет то я готов купить, а если нет? Что дальше поменять провода? Модули зажигания?
angar_19 Немає
Провести проверку впуска на герметичность.
Провести комплексный замер давления топлива.
Топливную рампу снять. Проверить производительность и распыл форсунок.
Снять лог ДМВР. Результат выложить на форуме.
Обученые значения лямбды на форум.
Номера ошибок нв форум.
Проверить метки ГРМ.
Проверить датчик положения распредвала (по нему есть ошибки?)
Все полученые результаты выкладывать на форуме. Тогда буду давать консультацию. Ныкаться по кустам и прочее не рекоммендую. Если тема поднята - пусть народ отслеживает и учится. Задолбался уже писать одно и тоже.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Снять Лог ДМРВ-можно подробнее об этом. Для чего и когда это нужно делать и какие выводы можно иэ этого сделать? спасибо.
angar_19 Немає
Лог снимается ВАг Ком-ом. На второй передаче с 1000 оборотов тапку в пол до 6000. Если есть расчетные и фактические значения ДМРВ - замечательно. Если нет - то расчитываем, что в пике он должен показать (мощность в л.с.*0,8.). Свидетельствует о правильности расчета поступаемого воздуха, который напрямую влияет на качество смеси.
bo Немає
Исходя из полученных значений, делается вывод о состоянии дмрв? Т.Е. живой, полуживой или мертвыЙ?
angar_19 Немає
Грубо говоря, завышает, занижает. Также, при занижении, возможен подсос воздуха.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 491 12-08-2025 15:41
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 920 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Пропуски запалення !!!!!!! Help Xtoznae 13 2 309 19-09-2024 09:35
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 13 079 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 357 568 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
Smile Пропуски запалення Xtoznae 3 1 269 18-02-2023 17:15
Останнє: Xtoznae
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 022 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 915 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 971 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 820 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
