Неравномерный писк в моторном отсеке
Bizarre Немає
07-08-2006 12:40 Неравномерный писк в моторном отсеке
Уважаемые форумчане!
Есть некие сомнения по поводу издающегося звука в моторном отсеке близ генератора.
Машине 3000 т. км.
Недавно обнаружил писк появляющийся на холостых оборотах в районе генератора (ремня). Писк похож на плохосмазанный подшипник. Но самое интересное что закономерность его появления на холостых оборотах сложно выявить. Единственное что я смог словить это появление его при включении освещения и габаритов.
На станции говорят что это нормально и связано с изменением электромагнитного поля при низких оборотах и появлением небольшой нагрузки, звук издает, говорят, генератор. Смотрел гарантийщик. Сказал 200 т. км можно не бояться ))
Прав ли гарантийщик и что делать?
Заранее спасибо.
Машина Фабия HTP.
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
При изменении нагрузки, звук генератора может меняться, это нормально, но если это не очень сильный звук. А если его хорошо слышно то я бы посоветовал подъехать к автоэлектрикам которые специализируются на ремонтах генераторов-стартеров.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
На каком автомобиле, шановный? если на Таврии, то сложно сказать, это "баг или фича".
Если на Октавии, то возможно, натяжной ролик ремня генератора....
Bizarre Немає
brx :При изменении нагрузки, звук генератора может меняться, это нормально, но если это не очень сильный звук. А если его хорошо слышно то я бы посоветовал подъехать к автоэлектрикам которые специализируются на ремонтах генераторов-стартеров.
Звук не сильный, но заметный. А машина еще на гарантии, гарантийщик не выявил случая по которому нужно было бы что-то делать.
Bizarre Немає
X-RAY :На каком автомобиле, шановный? если на Таврии, то сложно сказать, это "баг или фича".
На Фабии. Гарантийщик говорит что это у всех такое. Пробую словить такую же Фабу и послушать.
Может написать в сервис еврокара?
Nikolay Немає
Golf 2TDI
У меня был писк, но то пищал несмазанный подшипник ролика, а вообще писк, скрип, хруст, для любого механизма - ненормально Дятел Мой начал пищать через 3 года Воротит
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
Вопрос - машина с кондером? Если да, то у меня , по словам сервисников, попискивало какое то сцепление климата..... прошло само собой.Ролики тоже заменили по гарантии - не помогло
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Кондея нет Воротит Прыгаю от радости
Я, за климатконтроль Мир
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 971 13-02-2022 13:45
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 856 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Писк при гальмуванні DenissA5 2 1 332 18-12-2019 15:35
Останнє: DenissA5
  Новая Болячка!!! Fabia 2008 (Писк) HillDrive 11 4 151 04-01-2019 23:15
Останнє: PAnda
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 022 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
Photo Писк после выключения зажигания Skoda Fabia Romatr 0 2 231 12-09-2017 18:49
Останнє: Romatr
  Писк в районе ремней, 1.6 AKL ShifVD 28 13 747 28-08-2017 09:30
Останнє: Stayer
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 205 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 334 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
Sad кпп, присадки, писк IgorJV 12 5 346 29-12-2016 15:42
Останнє: Nazikey
