Тур. задняя часть сползает при минимальном отклонении руля.
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
21-05-2009 18:07 Тур. задняя часть сползает при минимальном отклонении руля.
Подскажите куда смотреть с такими симптомами. развал и схождение в норме, задняя балка не погнута. машина и на не большой скорости при повороте руля на немного начинает сползать задом в противоположную сторону при чём более отчетливо при езде накатом. раньше такого не было. неужели это нормальное поведение упругой балки???
SergM Немає
Что значит "сползать"?
Прямо едет и всё в норме, а на при повороте уводит зад как будто занос (а скорость, Вы говорите, небольшая)? И как это чувствуется / проявляется?
IMHO: Если резина не квадратная и не лысая, диски не восьмёркой, то только в стойках дело может быть – не гасят колебания. Проедьтесь "змейкой" (если стойки никакие, то раскачка должна быть большая с выраженными колебаниями), а ещё лучше чтобы кто-то проехался и посмотреть сзади по курсу (можно на второй машине). Можно и на вибростенд – там всё покажет.
sd76 Немає
Донецк
Ощущения действительно как занос. но пробег 15000 и месяц назад проходил то вибро стенд. Всё было в норме.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
во, вибростенд все сломалSmile
а вообще, у родственника на туре 2007 года с пробегом около 18000, недавно просто тупо потекли задние стойки. рекомендую посмотреть.
[Зображення: nZyfe.gif]
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 681 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 176 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 2 825 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 987 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 056 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 186 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 044 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 257 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
  Демпферы на ответную часть замков VAG (VW, Skoda, AUDI, Seat) Сергей vw 1 2 110 07-04-2020 13:27
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 475 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
