Где достать болт крепления колеса (секретку) на Фабию?
Spark Немає
27-07-2006 14:01 Где достать болт крепления колеса (секретку) на Фабию?
Секретку на Фабии не закрутили на монтаже. Заметил несколько месяцев спустя, все это время ездил без болта... где можно достать болт секретку такой же какой был?
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Нигде. Нужно покупать четыре новых болта с ключом или к народным умельцам на завод, обезательно с образцом!!! Курить
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
У официалов продаются секретки, их 9 номеров! Секретка продается в комплекте с одним болтом - так что нивапрос!
http://www.skoda-club.org.ua
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
4i4ikOFF :У официалов продаются секретки, их 9 номеров! Секретка продается в комплекте с одним болтом - так что нивапрос!
Оппа! Будем знать!!! Спасибо. Хотя у меня их нет. Мир
AlexCo Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Fabia 1.4 16V
Я бы их вообще не ставил так как у меня был о-о-очень не приятный случай с ними. Покупал я колеса Артек (Германия) в придачу к ним и болты и их же секретка фирменная на каждое колесо. Короче весной поставил их и где-то через 3 месяца пришло время сделать балансировку - я снимать а два задних колеса не откручиваются... короче после долгих мучений секретки слизались и их не было возможности . Короче пришлось ехать на техстанцию к серкретке приваривали болт и откручивали короче слава богу открутили.
Результат: внешний вид диска испорчен (не сильно, но не приятно)
после этого повез эти скрученные болты назад в магазин эти сказали что не может быть в практике случаев не было и т.д и т.п короче поменял на нормальные болты, а поломанные секретки продавец сказал что отправит на завод.
Вот такая история. После этого случая о секретках даже не думаю.
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
AlexCo :Я бы их вообще не ставил так как у меня был о-о-очень не приятный случай с ними. Покупал я колеса Артек (Германия) в придачу к ним и болты и их же секретка фирменная на каждое колесо. Короче весной поставил их и где-то через 3 месяца пришло время сделать балансировку - я снимать а два задних колеса не откручиваются... короче после долгих мучений секретки слизались и их не было возможности . Короче пришлось ехать на техстанцию к серкретке приваривали болт и откручивали короче слава богу открутили.
Аплодисменты Согласен на 100%. Только проблемы от них. Потерял ключ и все приехали... А если на трассе?
Socpol Немає
Приєднався: May 2006
Октавия - трактор
Несогласен, буквально месяц назад у знакомого на Форде сняли титаны во дворе!! Недоумение Повбывав бы Повбывав бы
Spark Немає
Т.е. можно будет подобрать болт под мою секретку?
К кому лучше обратиться?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Обращатся нужно в отдел запасных частей! Я знаю что набор секреток есть на нивках, они выходят, подбирают и продают если есть в наличии, ну а если нету - заказывать надо!
Dvladimir Немає
Administrator
Не Киев
Skoda Fabia Combi 16V
Spark :
У меня была такая же проблема решили на АМК, правда это удовольствие стоит в районе 70 грн, болт + секретка
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 887 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 007 20-03-2024 19:00
  Помогите открутить секретку. Vitas_TEK 6 1 791 03-10-2022 21:38
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 344 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Где достать левый водительский козырек на Skoda Rapid? AzaRich 2 1 231 31-10-2019 18:56
Останнє: AzaRich
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 081 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 1 991 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 4 348 16-01-2019 21:34
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 285 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
  Как достать радиатор печки Octavia Tour nuzr 88 77 780 21-11-2018 12:42
Останнє: Aptem4ak
