Нужен совет по коробке Тура 1,6 - плиз хелп!
Артемзон Немає
Забил на этот "мегафорум"
Приєднався: Aug 2008
18-05-2009 18:52 Нужен совет по коробке Тура 1,6 - плиз хелп!
Подскажите - может, еще кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Очень редко, но возникает. Паркую машину, оставляю на первой или на задней скорости. Потом, после стоянки не могу снять со скорости( сцепление выжимаю до конца) Для того, чтобы снять, мне надо слегка тронуться с места или откатиться. Проблема возникает раз в неделю. Спасибо Smile
Переехал Wave
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
А на ручник ставите? Даже в мануале написано (правда про автомат Wink) что если ставить на передачу (для автомата - P) без ручника то намного труднее потом переключиться (в случае с автоматом перевести из P в D). Я всегда перед стоянкой выжимаю тормоз, затягиваю ручник и потом в Р (думаю с механикой делал бы также).
имхо конечно же
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Артем, дело в том, что поверхность, на которой стоит авто не горизонтальна(почти уверен) и машина стремиться съехать "вниз". По этой причине в КПП происходит напряженное зацепление шестеренок и тебе тяжело снять с передачи. Можешь проверить на гарантированно горизонтальном участке поверхности(АЗС, СТО и т.д.)- убедишься. Ставлю всегда на ручник и все в порядке.
I'll be back!
Артемзон Немає
Pasha_V :Артем, дело в том, что поверхность, на которой стоит авто не горизонтальна(почти уверен) и машина стремиться съехать "вниз". По этой причине в КПП происходит напряженное зацепление шестеренок и тебе тяжело снять с передачи. Можешь проверить на гарантированно горизонтальном участке поверхности(АЗС, СТО и т.д.)- убедишься. Ставлю всегда на ручник и все в порядке.
Просто до этого ездил на 412-м и на жигулях 4-1 модели, и с такой проблемой не сталкивался. Спасибо Smile
Переехал Wave
Capers Немає
До 2008 года авто требуют регулировки кулисы и все будет ок. Наверное и первая плохо втыкается все время?
Артемзон Немає
Capers :До 2008 года авто требуют регулировки кулисы и все будет ок. Наверное и первая плохо втыкается все время?
Нет, к первой претензий нет. Машина лета 2008 года. По поводу кулисы спрашивал на СТО - сказали, что улучшить ничего нельзя.
Переехал Wave
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 658 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 703 04-01-2022 16:25
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 533 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 702 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 251 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 762 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Гул в коробке Анатоличь 6 2 113 08-12-2019 15:17
Останнє: Анатоличь
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 112 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 081 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 103 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
