заміна паливного фільтра
xuligan Немає
Станіслав-london
skoda oktavia a-5
28-04-2009 12:21 заміна паливного фільтра
хто міняв сам, паливний фільтр на дизелях?чи є якісь особливості на тді.пд.на які потрібно звернути увагу?хто може пояснити куди подівається повітря,яке попадає в систему при заміні фільтра?
xuligan
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
При замене фильтра нужно обратить внимания на номер детали (фильтра), который стоит на данном авто.Фильтра по ЕТКЕ и ЕЛЗЕ могут не совпадать. На счет процеса замены используй "поиск" где-то было описано можно поискать здесь http://www.forum.skoda-club.ru/
Танки грязи не боятся
A5IVAN Немає
A5 1.9 TDI/PD
Особливостей немає. На 1.9 tdi/pd на кришці циліндра куди ставиться паливний фільтр є болтик для розвоздушування. Ставите фільтр, міняете прокладку кришки,закручуете кришку, відкручуете болтик для розвоздушування, включаете запалення щоб насос який стоїть в баку закачав соляру тим самим видавив повітря з фільтра, закручєте болт на місце замінів під ним шайбу яка іде в комплекті з фільтром, потім заводите автомобіль. А на 1.9 тdi при заміні в фільтр потрібно залити солярку потім заводити.
xuligan Немає
Станіслав-london
skoda oktavia a-5
A5IVAN-у мене двигун 1.9tdi.pd jbj.тільки-що заглядав під капот і незнайшов на кришці паливного ф-ра.болтика для стравлювання повітря.до кришки підведено чотири шланга і все.як бути в такій ситуації-просто залити в корпус фільтра солярки і прикрутити кришку і все? Дятел
xuligan
A5IVAN Немає
A5 1.9 TDI/PD
Двигуна JBJ не існує. Можливо у вас BJB на який іде 4 варіанта паливних фільтрів
У мене двигун BJB. Якщо немає болта для розвоздушування потрібно залити паливо в фільтр, зібрати та заводити і все має бути ОК!!!
  неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI Владилен 7 1 677 22-09-2024 11:46
Останнє: Владилен
  Skoda 1.9TDI A5 | Електрика. Відстунє живлення на відкриття кришки паливного баку Octavia 2005 2 901 08-06-2024 10:05
Останнє: Octavia 2005
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 813 05-06-2024 09:08
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 179 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 703 13-01-2022 13:42
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 20 621 17-02-2020 08:53
  Примусова регенерація сажевого фільтра valuzk 3 6 499 11-07-2019 10:47
Останнє: valuzk
  Заміна паливного шлангу на дизелі Maxvell4 1 1 274 18-02-2019 11:45
Останнє: SergM
  Не фіксується лючок паливного бака Роман4х4 7 3 036 25-01-2018 19:43
Останнє: Діма22
  Заміна ГРМ Дмитро 2225 2 1 700 05-10-2017 15:29
Останнє: skodabox
