Не фіксується лючок паливного бака
Роман4х4 Немає
Приєднався: Jan 2018
25-01-2018 08:47 Не фіксується лючок паливного бака
Після морозу(чи може так співпало)перестав фіксуватись лючок паливного бака,авто Шкода А5 універсал 2011р,може хто стикався?? Підскажіть в чому може бути проблема??
max007_22 Немає
Приєднався: Jun 2016
Николаев
Audi A4 allroad B8
Skype IDmax007_223
25-01-2018 08:55 RE: Не фіксується лючок паливного бака
Это их болячка у меня на йети тоже такое бывает, может знающие люди кинут ссылку уже 100% обсуждалось.
c2h5oh Немає
AVP
Приєднався: May 2012
KieV
Skoda Super B 1.8 Н2О
25-01-2018 09:17 RE: Не фіксується лючок паливного бака
Было такое, попадает влага. Я у официалов в далкеком 2012 году когда ТО проходил просил исправить проблему. Сняли резину. Промазали механизм. Обратно поставили. После этого было все гут.
yarik99 Немає
Київ-Вишневе
A-5FL combi 1.8TSI ESP retrofit
25-01-2018 09:50 RE: Не фіксується лючок паливного бака
Если в резинке есть дырка безполезное мазать будет всегда попадать влага и зимой замерзать, проще поменять. Процесс замены несложный снимаем резинку, вытаскиваем белый фиксатор с пружиной достаем корпус маленькими пассатижами потянув наружу все это хозяйство. Код новой детали VAG 1Z0809986 зимой после моек силикон спреем обрабатываю и полет нормальный резинка целая уже 4года.
Роман4х4 Немає
25-01-2018 09:58 RE: Не фіксується лючок паливного бака
В мене фіксатор з резинкою ходить легко без приклинювання(якби попала вода) просто не фіксує кришку в потрібному положенні,при замиканні центральним замком замок(металевий фіксатор ) замикає без проблем.
yarik99 Немає
Київ-Вишневе
25-01-2018 10:16 RE: Не фіксується лючок паливного бака
(25-01-2018 09:58)Роман4х4 :  В мене фіксатор з резинкою ходить легко без приклинювання(якби попала вода) просто не фіксує кришку в потрібному положенні,при замиканні центральним замком замок(металевий фіксатор ) замикає без проблем.
Только сняв и разобрав его будет видно вода или пружина.
Роман4х4 Немає
25-01-2018 10:49 RE: Не фіксується лючок паливного бака
(25-01-2018 10:16)yarik99 :
Добре, дякую за підсказку, спробую.
Діма22 Немає
Приєднався: Oct 2017
Рівне
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
25-01-2018 19:43 RE: Не фіксується лючок паливного бака
В себе зняв резинку, запшикав все силіконом ( чисто профілактика) все працює
Там де фіксатор тоже всьо залив силіконом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2018 19:44 Діма22.)
  Вентиляция бака Максимм 1 596 25-02-2025 23:04
Останнє: Romatr
  неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI Владилен 7 1 677 22-09-2024 11:46
Останнє: Владилен
  Лючок бензобака зазор Skoda A7 Діма_А7 3 1 053 28-06-2024 08:27
Останнє: benenko
  Skoda 1.9TDI A5 | Електрика. Відстунє живлення на відкриття кришки паливного баку Octavia 2005 2 901 08-06-2024 10:05
Останнє: Octavia 2005
  Выливается бензин из бака Virich 27 8 411 17-12-2019 18:43
Останнє: Virich
  Заміна паливного шлангу на дизелі Maxvell4 1 1 274 18-02-2019 11:45
Останнє: SergM
  Как слить топливо из бака? razik 21 29 547 08-02-2019 21:52
Останнє: daemon-s
Thumbs Up Не фіксується підлокітник по висоті в А5 YSunJ 11 4 067 27-09-2018 17:47
Останнє: YSunJ
  Skoda A5 2.0 TDI забита вентиляция бака Spektr33 5 2 534 12-06-2018 15:23
Останнє: Spektr33
  Лючок бензобака А5 ФЛ AndrKovalev 9 4 651 21-03-2017 19:17
Останнє: AndrKovalev
