Вопрос по переключению передачи Октава механика.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
14-04-2009 14:51 Вопрос по переключению передачи Октава механика.
Господа, пару месяцев назад появилась вот такая проблемка - при включении первой передачи не могу "попасть" что то мешает. Приходится или со второй трогаться или сначала включать вторую, а только после этого первую передачу.
Мда... с пятой передачи бывает трудновато снять... такое впечатление что что то не дает...
Что это может быть? Как с этим бороться?
Можно это сделать самостоятельно или лучше ехать на СТО?
Машинка не гарантийная.
Всем хорошего дня!
Zelya Немає
МСМК
Не знаю как у 1,8 обстоят с коробкой, но в моей А5 1,6 (со слов мастера) отодвинули какую-то пружинку, которая мешала включению первой. У 1,6 Туровский это болезнь и лечится регулировкой кулисы КПП. В любом случае на СТО и там помогут.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
14-04-2009 15:54 Re: Вопрос по переключению передачи Октава механика.
Nils :Господа, пару месяцев назад появилась вот такая проблемка - при включении первой передачи не могу "попасть" что то мешает. Приходится или со второй трогаться или сначала включать вторую, а только после этого первую передачу. Hello!
+1 Такая же фигня на WTSке Shocked
Si vis pacem, para bellum
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
14-04-2009 16:30 Re: Вопрос по переключению передачи Октава механика.
У меня 1.8 150 л.с. спорт пакет. Купил, пока ездил обкатывал первые килиметры 5-ю передачу не включал.
Но потом, когда начал включать, ни как не мог выключить, очень трудно и нереально сложно.
Поехал на АМК, там по гарантии дедушка какой-то залез по капот, за 5 секунд что то там подкрутил и всё работает.
Обидно, почему на новой машине с завода такие глюки.
Написали - регулировка кулисы КПП.
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
а я когда на своей 1.6 был на АМК и на Озерной все в один голос кричали ниче там не регулируется Повбывав бы
надеюсь решилось все заменой КПП Wink
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Мда, поеду на СТО...
Сенк за совееты!
ПС - вот по теме нашел - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic...886f25a68b
Всем хорошего дня!
Примат Немає
UA
Таксист :а я когда на своей 1.6 был на АМК и на Озерной все в один голос кричали ниче там не регулируется Повбывав бы
В авто с 1.6 другая конструкция коробки передач. Вот это коробку от 1.6, действительно трудно регулировать (может просто нет специалистов знаюших).
1.8 всё должно быть ОК.
Поехали
Dmitriu Немає
Octavia Tour 1.6 была. Sprinter 313
У меня 1.6мех.Проблема есть с 1 передачей,но периодически. На сервисе хотели устранить регулировкой кулисы-стало хуже,вернули всё обратно.Так и катаюсь пока на гарантии.
Grey_A5 Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia A5 2.0 TDI PD, Vectra A 2.0 4x4
Это проблемы со сцеплением! Однозначно, я это уже проходил!
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid278538
Стоит добавить что все комплектующие я менял по программе "Х" от VW(так кажется она называется). Это когда забирают старую запчасть-взамен новую, ну и выходит немного дешевле. Сейчас очень жалею что не поменял маховик.
Да, Nils, а если педалькой сцепы качнуть пару раз, как втыкает передачу, легче?
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Grey_A5 :Да, Nils, а если педалькой сцепы качнуть пару раз, как втыкает передачу, легче?
попробую - отпишусь... в принципе проблемка "плавающая"... бывает первая ни в какую не втыкается, только через вторую передачу, а бывает вообще "как по маслу"... Hello!
Почитал твою ветку по теме... я менял выжимной+корзину+диск примерно 20 тыс назад... а переключение это эще до замены проявлялось...
Думаю начать проверку с синхронов...
Всем хорошего дня!
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 5 108 08-01-2021 21:59
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 281 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Свап: Механика- ДСГ. Avias 11 4 446 26-08-2019 22:26
Останнє: Razrushitell
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 984 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Гудит гур, шкода суперб1, 1.8Т, механика. VegasJ 3 2 546 31-10-2018 08:57
Останнє: Slavik
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 334 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 4 073 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 990 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Порекомендуйте СТО в Киеве для шкоды суперб в старом кузове 2008 года, механика седан Фиффи 2 1 929 07-02-2018 15:54
Останнє: Фиффи
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 954 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
