Гул в правой передней части автомобиля А5
grosit Немає
A5
14-06-2009 21:50 Гул в правой передней части автомобиля А5
Есть проблемка.А5 1.6
При повороте руля в лево во время движения появляеться гул справа.
Только на передаче и только при нажатии на педаль газа в момент разгона.На нетралке при повороте на скорости гула нет.При повороте на передаче без педали газа гула нет.Подшипники впорядке.
Кто-то сталкивался???
Заранее благодарен.
KSV Немає
Донецк
Octavia A5 1,6 Mpi
тоже есть такое при наборе скорости в поворот гул начинается, насчет влево - вправо не помню, но ситуация такая прослеживается. Честно говоря не придавал значение. Связывал с резиной. Машинка пробежала 1500 км. ????
С уважением, Сергей
tompson Немає
У меня подобное было, правда на Рено - были проблемы с гранатами.
KSV Немає
Донецк
Octavia A5 1,6 Mpi
Все может быть, но на 1500 км? Притом аккуратно ездею, обкатку только закончил, в ямы не попадал....
з.ы. гранаты - это шрус имеется? Если да, то в нашем случае скорее всего это не то, мало того, скорее склоняюсь к конструктивной особенности модели...(Одинаковая ситуация на одинаковой машине)
С уважением, Сергей
skodafabia Немає
Student
Приєднався: Apr 2007
1.4 TDI
У меня такая же фигня на Roomstere тоже гул, когда поворачиваю вправо, при этом тоже на скорости на нейтрале все нормально.
Было с первый км. сейчас 24 тыс., вот буду на ТО буду спрашивать.
И сейчас иногда появился вой при более резком старте даже когда колеса ровно стоят
TurboDIESEL Rulez
KSV Немає
Донецк
Octavia A5 1,6 Mpi
Ооо! Спроси и отпишись.... Ну на подшипники всякие это не похоже ИМХО...
С уважением, Сергей
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
У вас характерный гул появляется,когда колеса выкручены до упора?Если да-то это гидроусилитель...Кстати, сервисмены не рекомендуют колеса выворачивать до упора...
KSV Немає
Донецк
Octavia A5 1,6 Mpi
нет, не до упора...Впечатление, что резина как-бы гудеть больше начинает... Я лично, на поломку какую-либо не грешу... Hello!
С уважением, Сергей
Voloshyn Немає
FC Skoda Club
Mazda CX-9 3.7
KSV :нет, не до упора...Впечатление, что резина как-бы гудеть больше начинает... Я лично, на поломку какую-либо не грешу... Hello!
Открой капот, посмотри слева (если смотреть на салон), за двигателем, не отошла шумка, у меня отошла из-за єтого шум слышно сильнее именно в правой части салона (если смотреть вперед из салона). На сервисе пытался напрячь приделать, посоветовали на саморез Sad Ия не рискнул, забил ну чуток больше шумит, но не напрягает.
grosit Немає
A5
25-07-2011 11:32 RE: Гул в правой передней части автомобиля А5
Прошло довольно много времени,но все же отпишусь как поборол свою проблему.После того как написал эту тему соответственно поехал на СТО.Там стояло 5 А5 с пробегом за 40000.Проехав на каждой из них убедился что гул есть в каждой.Причём хозяева пытались бороться с ним по разному (гранаты,коробка,и т.д.).Без результатно.Я смирился но не успокоился))) Совершенно случайно при плановой замене ГРМ друг на СТО предложил поменять подушку двигателя (была только одна на складе).И о чудо,гул пропал.Заказали обе подушки.После замены на новые подушки о гуле я забыл вот уже более года как.
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 2 073 11-03-2024 08:58
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 488 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 120 10-04-2022 20:17
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 794 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 721 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 789 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 19 024 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 391 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 37 745 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
