AKL1.6тупит,дергается,стреляет не хочет нормально ехать
smallroma Немає
SKODA 1,6AKL
22-04-2009 14:18 AKL1.6тупит,дергается,стреляет не хочет нормально ехать
ДОРОГИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ШКОД!помогите розобратся с 1.6.AKL 2003г.при нагазовки давится ,слышны хлопки под капотом.зажигание смотрел, все по меткам,но может у когото есть фото меток ШКИВОВ,ато я на роспредвале нашол,а вот на коленвале на шкиве естьа,а на корпусе ненашол,поставил по маховику по центру отверствия,на деагностике сказали датчик температуры и лямбда,поменял,нечего не поменялось,также снимал фишку с расходомера,безрезультатно.может ктото стыкался с такой проблемкой помогите, ато сил уже нет,думаю еще свечи купить,хоть на этих проехал 20000.буду очень благодарен вашей помощи.
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
Предыдущая машинка была того же года и с таким же двигателем, так после замены датчика температуры, свечей, чистки форсунок и дроселя, а так же замены каких-то уплотнительных колец (воздух подсасывало) стало все отлично. основными причинами плохого поведения были датчик и подсасывания воздуха.
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
MasterS Немає
Приєднався: Sep 2010
Сумы
Skoda Octavia Tour 1.6
29-09-2010 08:50 RE: AKL1.6тупит,дергается,стреляет не хочет нормально ехать
У меня сейчас таким бывает балуется по утрам. После 5 минут езды глушу, опять завожу и все ок. На сервисе ничё конкретного сказать не могут.
Мастерим на досуге, ностальгируем о море
[Зображення: ab148817.gif]
Fadeeff Немає
Приєднався: Nov 2009
V6 3,0
30-09-2010 10:06 RE: AKL1.6тупит,дергается,стреляет не хочет нормально ехать
Тут наверное всего понемножку скопилось, и дроссель и зажигание и катушка подгулявшая свечи насос. Нужно как врачу по симптомам исключать болезниLaughing
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 058 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 759 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 556 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 748 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Гидроусилител работает когда хочет vullika 10 2 003 05-05-2021 12:08
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
Sad Skoda Fabia отказывается ехать Семен семеныч 33 8 536 22-02-2020 18:56
Останнє: Медведь
  Дергается 1.8т agu Димон 53 29 592 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
