После 3500 об./мин. появляется неприятный гул
vvs Немає
29-07-2009 07:50 После 3500 об./мин. появляется неприятный гул
Уважаемые шкодоводы! У моего хорошего знакомого Шкода Октавия 2,0 с пробегом 150000 на оборотах больше 3,5 тыс. на трассе начинает неприятно гудеть, а к 4 тыс. оборотов этот гул становится просто угрожающим!!! При чем с выключенной коробкой крутишь движок и до 5000 и выше – никакого гула, и если разогнаться до 150 км/ч при 4000 оборотах и выключить сцепление или отпустить акселератор, то звук исчезает и появляется если опять дать двигателю нагрузочку. На СТО сказали, что это шины гудят (не подумали или чтобы отцепиться)
Может у кого была такая проблема? И как ее решили?
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
Больше всего что прогорела система выхлопа. Или резонатор/глушитель внутри уже рассыпался и не выполняет своих функций.
Как раз под нагрузкой это проявляется.
ИМХО Smile
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
а друг походу упорно не хочет лезть в коробку.. я так понимаю.. Курить
vvs Немає
Да у него есть подозрения, что это коробка, но на СТО отговаривают
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 340 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 167 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских Єгор Волков 15 6 777 20-10-2020 11:54
  Появляется вибрация Димчик 1 1 145 06-12-2019 10:26
  Неприятный запах в салоне bivas 9 5 171 04-11-2017 23:51
Останнє: Max.M
  Очень неприятный скрип в салоне Ishtvan 10 4 391 24-02-2016 21:21
Останнє: vidic
  Неприятный шелест на маленьких оборотах Алексей 1902 4 2 834 04-02-2016 11:33
Останнє: Алексей 1902
  Неприятный звук работы двигателя до прогрева Vostochnyi 16 7 943 04-11-2015 08:32
Останнє: Vostochnyi
  Появляется какой-то хруст Virtuosko 10 4 526 03-09-2015 19:22
Останнє: parfumer67
  по утрам появляется ошибка 00-7 4 3 613 12-05-2014 10:11
Останнє: glotxxx
