заклинил генератор
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
05-04-2009 19:56 заклинил генератор
сегодня когда с дачи возращался километров 5 слышал свист.. остановился.. посмотрел.. все на своих местах, свист от клинового ремня. смеркалось Embarassed решил уже домой доехать. черз пару километров ремень таки порвался(и как то интерестно потом было.. она якобы построилась под работу от акума.. пару раз пыталась заглохнуть..а потом норм..выключил все потребители.. думаю сутра завестись и доехать на работу хватит), машина уже в гараже но проблему нужно решать.. на одном акуме и без гидроусилителя не очень то и весело.
заклинил походу не сам генератор, а подшипник на шкиве. шкив с него сорвало, ремень порван. шкив ещё какой-то замудренный.. с подшипником Shocked
посмотреть толком не получилось.. и так шкура на пальце подпалил когда доставал с поддона сорванный шкив
завтра буду смотреть. может было уже у кого?
попробовал.. генератор крутится..
заранее спасибо за любые ответы Hello!
DreamS Немає
я вот реально.. взял эту хреновину домой.. покрутил её в руках.. и так и не пришел к выводу.. для чего её сделали такой сложной... но то что она отжыла своё и разбита - видно сразу.
то, что в этом шкиве в средине трудно назвать подшипником.. проще втулкой.. мучает вопрос.. если генератор крутится.. почему эту штукенцию сорвало??
но именно сорвало.. резьба на шкиве со стороны генератора сорвана. это впринципе и вселило в меня надежду на то, что заменой ремня и этого прибамбаса все и решится.
всеравно.. что-то здесь не то.. Курить
Дракон Немає
Тойота
Такой шкив ставится на генераторы дизелей. Принцип работы похож на работу бендекса стартера, в одну сторону прокручивается свободно, в другую входит в зацепление. Нужно для гашения рывков дизеля, при заклинивании этого шкива рвется ремень. Заменить его довольно сложно, нужен специальный ключ и пневматический инерционный гайковерт. Стоил подобный шкив в районе 100 долл.США.
8 067 779 66 78 Александр
DreamS Немає
спасибо Hello! у меня была мысль.. про трещётку..
разве никак нельзя зафиксировать вал.. хоть что-то для фиксации что бы закрутить новый на место?
Дракон Немає
Тойота
Там надо здоровское усилие. Если только разберешь генератор полностью и зажмешь якорь в тисках, тогда сможешь и трещеткой. Но это в случае если генератор "Бош", если "Валео" , то лучше поискать пневмоинструмент.
DreamS Немає
Hello! завтра что-то придумаю
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 063 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 351 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 10 584 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 7 646 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 305 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 4 652 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
  Генератор slavung 17 7 962 05-09-2018 17:19
Останнє: vadim6479
  Заклинил замок зажигания (+) Vyacheslav_Al 26 27 235 16-04-2018 17:53
Останнє: Slavik
  Генератор 1.8 AGU. Странная "поломка" eact 12 6 621 04-03-2018 19:49
Останнє: fendermax
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 23 647 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
