Фелиция: Датчик температуры ОЖ
Varik Немає
Felicia 1.3 mono '95
17-08-2005 14:11 Фелиция: Датчик температуры ОЖ
По букварю в моей фильке с моноинжектором есть два термодатчика, один служит указателю температуры на приборке (он вкручен в корпус термостата), а второй поставляет информацию мозгам (он вкручивается сзади двигателя под воздушным фильтром). В связи с плохим заводом холодного двигателя при определенных температурах окружающей среды (в районе 12-15 градусов) есть подозрение на глючность этого второго датчика.
В прайсах броварчан был обнаружен "Датчик темпер.воды Fel.с.т." с кодом 6U0919501А. Внимание вопрос: в обоих случаях используется один и тот же датчик, или они разные, и если разные, то какой код второго (который для мозгов).
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
На впускном коллекторе 1,3 мпи стоит датчик 047906051. Похоже, это он и есть, что на мозги давит.
Varik Немає
DerWisch :На впускном коллекторе 1,3 мпи стоит датчик 047906051. Похоже, это он и есть, что на мозги давит.
Это на МПИ, у меня же моноинжектор. или в данном контексте неважно?
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
Ёмоё! Виноват, исправлюсь. Если не сегодня, то завтра.
mamont Немає
Skoda Fabia 1.4 68л.с.
17-08-2005 18:35 простите что не в тему
ребята, простите что не в тему тревожу, но возможно вы сможете подсказать мне точноую расшифровку абривиатуры MPi (МПИ)?
у многих спрашивал
молчат, как рыба об лёдSad
Если б я был размером с гору то жил бы с головою в облакахSmile
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
17-08-2005 18:46 Re: простите что не в тему
MPI - multi point injection думаю перевод не требуется!? Дружба
http://www.skoda-club.org.ua
mamont Немає
ну прям акупунктура какая-тоSmile
спасибо, а то терзало меня страсть как жестоко (насмотрелся в детстве тележурналов "ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!", вот и маюсь теперь по жизни, если мне чего не ясноSmile
ещё раз спасибоSmile
удачи на дорогах
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
Varik :
Вот, что выяснилось у гуру Автоцентра на Ниффках:
1. датчик в термостате - 6U0919501А - на мозги
2. датчик в блоке - 6U0919501 - на стрелку
Varik Немає
"DerWisch :Вот, что выяснилось у гуру Автоцентра на Ниффках:
А точно не наоборот, в книжке написано что термостатный на стрелку, а в блоке на мозги.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 159 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 761 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 017 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 722 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 062 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 784 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 67 774 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 164 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 967 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 495 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
