Разобрать и заменить зеркало. Помогите.
roland76 Немає
Приєднався: Feb 2006
СимферопЫль
была Skoda Octavia Tour 1.6, теперь Nissan Qashqai, 2.0
04-03-2009 09:35 Разобрать и заменить зеркало. Помогите.
Друзья, пытаюсь заменить зеркальный элемент в левом зеркале с подогревом и электрорегулировкой на Туре.
Заменить нужно именно зеркальный элемент. Кстати я купил его на e-bay, обошелся с доставкой из англии в 15$, диллер хотел 587 грн Smile))
Я вытащил пластмассовую подложку с зеркальным элементом, проблема отделить зеркальный элемент от подложки.
Помогите плиз кто сталкивался
Реклама запрещена
рамзес Немає
Skoda octavia 1.6
Это чего такое подложка? Там зеркало и 2 проводка, отсоединил проводки и снял зеркало!
roland76 Немає
СимферопЫль
рамзес :Это чего такое подложка? Там зеркало и 2 проводка, отсоединил проводки и снял зеркало!
А вот когда его снял, обнаруживаешь, что оно состоит из 2х частей - пластиковой подложки, в котрую и втыкаются 2 проводка с обогревательным элементом посередине и собственно зеркального элемента - стеклянная деталька.
Отдирать было реально трудно, но я справился Razz
Новый стеклянный элемент был посажен на старый 2х сторонний скотч при момощи точечного применения суперклея.
Реклама запрещена
рамзес Немає
Skoda octavia 1.6
молодец, коль сам справился!
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
roland76 :состоит из 2х частей - пластиковой подложки, в котрую и втыкаются 2 проводка с обогревательным элементом посередине и собственно зеркального элемента - стеклянная деталька.
Я удивлен Я удивлен Я удивлен
Извините, но нахрена такой самодел, да ещё и из Англии заказывать.
зеркало+подогрев - это реально 1 деталь с логическим названием "зеркальный элемент с подогревом". Как Вы его "отодрали" ничего не поломав? Shocked
ЗЫ Этот самый "зеркальный элемент с подогревом" на перова стоит ровно 60грн за штучку. Место, если надо, подскажу
ЗЗЫ Недосмотрел что Вы не из киева. Надо будет - передам, не проблема Дружба
Vik4027 Немає
Октавия
Когда то и сам игрался с зеркалом тока не на шкоде ели отодрал чтобы приклеить. Приклеил на силикон но к сожалению подогрев после этого перестал работать видать, что то повредил.
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
А как зеркало розбирать, там, снизу,два винта- ихвыкрутить, а снимать корпус не нужно. У меня подогрев не работает с пасажирской стороны, Илиего там вообще нет? Подскажите пож.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
YRN :ЗЫ Этот самый "зеркальный элемент с подогревом" на перова стоит ровно 60грн за штучку. Место, если надо, подскажу
А с этого места по подробнее....плиз. Можно в личку....
YRN Немає
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
в личке координаты Hello!
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Я в мануале прочитал, что нужно поддеть зеркало каким- то ВАГовским инструментом (типа крюка), сначала снизу, потом сверху.
Но всё равно там как- то, непонятно и слабо описан процесс разборки, боюсь что- нибудь сломать. Может кто разбирал, Напишите, пожалуйста, по подробней? Заранее благодарен.
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 2 698 07-06-2019 17:20
  Правое зеркало заднего вида не опускается TMD 11 4 454 04-06-2019 15:34
Останнє: TMD
  Сломал зеркало о маршрутку Сергей. 1 1 208 02-04-2019 19:14
  Зеркало с затемнением/ подогревом Andrey007 1 1 460 13-02-2019 16:09
Останнє: Andrey007
  Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно! SOA 22 36 086 22-01-2019 07:57
Останнє: Kocmac
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 247 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Заменить пыльник шруса Shelby GT 0 1 060 25-10-2018 11:27
Останнє: Shelby GT
  Заменить подложку приборов - реально ? Zipher 0 1 172 04-09-2018 16:13
Останнє: Zipher
  Как разобрать замок задних сидений? Калян 12 16 210 14-05-2018 20:19
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 7 682 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
