На сколько километров больше можно проехать перед ТО2
koreli Немає
Octavia A5 1.6
18-04-2009 22:40 На сколько километров больше можно проехать перед ТО2
На спидометре уже 18980км, первое ТО делал на 14800км.
А нужно еще 2 раза съездить на дачу (это по 100 км каждый раз)
Короче до какого пробега можно ездить чтобы не сняли с гарантии???
А где тут руль???
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
При нынешних раскладах им не выгодно снимать машинки с гарантии, если не предвидится серьезный ремонт,посему,думаю, что лишние пару сот км проблемой не будут.
зы на тойоте батя проехал лишних 3тыс. км ... все в норме Very Happy
koreli Немає
Octavia A5 1.6
У меня прошлый раз такой вопрос возникал и мне ответили довольлно четко, но к сожадению ответ я забыл. По-моему переезд до 500км допускается...
Я прав???
А где тут руль???
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Ничего не понял. 18980-14800=4180км, между ТО пробег должен быть не более 15000км. В чем проблема? Может ошибка в написанных цифрах? Может 28980 сейчас, тогда не стоит рисковать гарантией.
P.S. Пробег показывает прибор, который называется "одометр".
I'll be back!
koreli Немає
Octavia A5 1.6
Ну да, перепутал я все.
Короче у меня между первым и вторым ТО прошло ровно 15000. Могу-ли я поездить еще пару сотен км?
А где тут руль???
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
koreli :У меня прошлый раз такой вопрос возникал и мне ответили довольлно четко, но к сожадению ответ я забыл. По-моему переезд до 500км допускается...
Думаю 500км без проблем. Сейчас салоны работают на сервис, т.ч. не баись Wink
Допустимый недо-переробег 500 км
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Pasha_V :Ничего не понял. 18980-14800=4180км, между ТО пробег должен быть не более 15000км. В чем проблема? Может ошибка в написанных цифрах? Может 28980 сейчас, тогда не стоит рисковать гарантией.
Мое ИМХО такое:
Я считаю ( и это проверено, а особенно на Шкоде), что если автомобиль проехал 30 000 и с ним ничего не случилось, можно от сервиса отказываться.
Если, конечно, Вам не жалко своих денег.
Jenik Немає
Superb 2.0
Мое ИМХО такое:
Если, конечно, Вам не жалко своих денег.[/quote]
А подскажите, если от сервиса отказаться то машину вроде как и не мешало бы проверить и масло поменять. На днях узнавал ТО 2 выходит примерно 1600 грн. Если делать это не на фирменном СТО сумма будет намного меньше? И где в таком случае лучше делать? Rolling Eyes
  2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите shvarko 17 10 059 24-06-2019 09:47
Останнє: Yarik30071
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 13 930 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 725 01-11-2017 21:31
  Промывка МКПП Тад17 перед заливкой Кастрола Skolavik 21 6 389 16-07-2015 17:58
Останнє: kostya_ya
  Тормозные диски одинакового диаметра на перед и зад slam3001 35 9 564 16-03-2015 10:01
Останнє: slam3001
  Порадьте СТО для перевірки авто перед купівлею. MvenMas 7 2 955 22-08-2014 14:01
Останнє: Factor
  Чем мазать сальники КПП перед установкой? MatrixS 2 1 942 09-06-2013 22:25
Останнє: MatrixS
  Диагностика перед чипом. Kay 6 2 713 29-05-2013 15:36
Останнє: Владислав
  температура ОЖ 90 или больше Игорь 19 8 386 07-03-2013 21:15
Останнє: winston
Photo перегной под панелью перед ветровым стеклом, как извлечь? ssh2010 22 7 624 16-12-2012 15:09
Останнє: patolkin
