подскажите умельцев по ремонту акпп
Dima911 Немає
octavia 1.9td dsg
07-05-2009 14:47 подскажите умельцев по ремонту акпп
октавия а5 1.9 тд 2006 киев
заранее спасибо..
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Не древний машин же, что случилось? Shocked
Dima911 Немає
octavia 1.9td dsg
на горках катится назад, хочу чтобы опытные люди посмотрели...
пробег 67000
olejio Немає
Приєднався: Aug 2006
Skoda Octavia 1.6
Dima911 :на горках катится назад, хочу чтобы опытные люди посмотрели...
пробег 67000
Это нормально, на крутых подъемах на автомате машина откатывается назад.
Если с переключениями все в порядке и кроме этого нареканий нет, не лезь туда, а то вылезет боком.
АКПП это тонкая вещь полезет в неё кулибин, горя не оберешься потом.
vladd Немає
Приєднався: Jan 2007
Украина (Киев)
разные
"На горках" - не показатель (да и "горки" бывают разными).
Ставишь в "D", пускаешь педаль тормоза и не трогаешь "газ".
Если сама поехала (по горизонтальному участку асфальта) со скоростью 5-7 км/час - это нормально, так и должно быть. И больше не нужно никаких лишних "телодвижений".
Эта коробка хорошо "дружит" с диагностикой. Будут проблемы - пропишутся коды в памяти.
Dima911 Немає
octavia 1.9td dsg
vladd :Будут проблемы - пропишутся коды в памяти.
а где можно сделать диагностику?
Adri@n Немає
Outlander XL
Dima911 :
Дима, а зачем её делать? Если с переключениями все ок, то и с коробкой все в порядке.
Rostiq Немає
Авіатор
Приєднався: Feb 2006
VW Golf+ 1.6AT
Всем привет! Дабы не создавать новую тему - нпишу здсь - нужен толковый мастер по ремонту АКПП, желательно - по коробкам ФВ групп.
Проблема - в режиме Драйв стала включаться только третья передача, на шкодовском СТО диагностика показала отказ клапанов, удаление ошибки по компу результатов не дало (проблема устранялась на короткое время, а потом возникала снова). Т.к. диагностику делали в других городах по пути в Киев (автоцентры Шкода Ивано-Франковск и Хмельницкий), то о кардинальном ремонте речь не ишла.
Машина 2002 года выпуска. Понимаю, что поездка на фирменный сервис может обернуться увеличенными финансовыми затратами, поэтому подыскиваю альтернативный вариант. Также понимаю, что обращение к кулибинам тоже зачастую не сулит ничего хорошего, поэтому может у кого-то есть толковый мастер или станция, которая будет погуманнее по ценам и что самое важное - проверенная по качеству работ.
Заранее всем спасибо.
vladd Немає
Украина (Киев)
разные
Цитата:только третья передача
Аварийный режим включился, потому что......
Посмотри внимательно на АКПП (за теплообменником, это такая "ромбообразная штука" сверху, к которой приходят шланги системы охлаждения), чтобы разъём жгута проводов (круглый такой) был плотно одет на второй разъём, который закреплён в кронштейне.
Элементарно не будет контакта = аварийный режим работы (только третья передача).
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 637 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 655 615 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 223 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 190 02-12-2024 15:25
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 1 725 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 724 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Нид хелп запчастника или спеца по ремонту реек alex_palace 4 1 391 22-09-2022 20:56
Останнє: alex_palace
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 161 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  АКПП 09G (TF60SN). ремонт hohloff 2 1 037 17-11-2021 16:59
Останнє: валерчик
  Рамка АКПП lukas70 6 1 924 26-08-2021 22:59
