Октавия: проблема с цз (+)
Леший Немає
1,8Т Octavia - нету боле :( тапече NSGV 2.4 АТ :)
03-07-2006 10:13 Октавия: проблема с цз (+)
ХЗ, или это сигнализация, или родной цз. Короче, машина закрывается сама секунд через 30, после того, как ключ вынул. Все бы ничего, но если там остался пассажир без ключа, то из машины он уже не выйдет (двери не открываются изнутри), хоть стекло разбивай.
Шо делать! Трахать сигнализаторщиков?
зы. кстати, не проверил, закрывается ли она с ключом в замке....заведенная точно не закрывается.
Леший Немає
проверил:
с ключом в зажигании тоже закрывается, но выйти из авто позволяет (двери открываются)
Какие будут мысли, коллеги? Курить
20V Немає
Приєднався: Sep 2005
ВАГ А3 и А4 и хА5
Мда, наверное сигнализация,
хотя 30сек - это время повторного срабатываня оригинального ц.з. при снятии авто с охраны и неокрытии дверей, поэтому не исключено что ц.з.
Разберешься - отпишись.
Удачи.
AlexAudiCoupe Немає
Приєднався: May 2006
Audi A4
Посмотри на светодиод сигналки. Если не негорит, а какие-то моргания есть, то, возможно, ты включил автопостановку на охрану. На некоторых сигналках она включается\выключается так: При открытой водительской двери и нажатой педали тормоза быстро включить и выключить зажикание.
Леший Немає
AlexAudiCoupe :Посмотри на светодиод сигналки. Если не негорит, а какие-то моргания есть, то, возможно, ты включил автопостановку на охрану. На некоторых сигналках она включается\выключается так: При открытой водительской двери и нажатой педали тормоза быстро включить и выключить зажикание.
вроде не мигает вообще
doctor_b Немає
Пассат Б6 1,8 ТСИ 2008
ИМХО вышел из строя концевик в водительской двери - частый баг. Если при открытии передней двери (при посадке в машину) не загорается лампочка в салоне и на двери - точно концевик. В итоге ЦЗ воспринимает это, как незакрытую дверь и защелкивает ЦЗ.
OLd Немає
Octavia, 2L, Elegance, ГБО - ушла... KIA Magentis 2,7i V6 AT - обкатую...
04-07-2006 21:10 Re: Октавия: проблема с цз (+)
Леший :ХЗ, или это сигнализация, или родной цз. Короче, машина закрывается сама секунд через 30, после того, как ключ вынул. Все бы ничего, но если там остался пассажир без ключа, то из машины он уже не выйдет (двери не открываются изнутри), хоть стекло разбивай.
Гм.... Я теж гадав, що коли двері блокує центральний замок, то з середини не вилізти. Але виходить. Просто два раза на себе ручку потрібно тягнути і лише тоді дана дверь відкриється. Інші в цей час лишаються заблокованими.
Т.т. коли перший раз тягнеш - нічого не відбувається, а коли відпустиш і другий раз потягнеш, то відкривається.
Це лише у мене так????
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Леший :Какие будут мысли, коллеги? Курить
Три часа назад виделся с Лешим-оказалось у него включилась функция автоматического закрытия дверей центрального замка через 30 секунд после закрытия последней двери-программируется VAGом Честь!
Леший Немає
04-07-2006 22:32 Re: Октавия: проблема с цз (+)
OLd :Просто два раза на себе ручку потрібно тягнути і лише тоді дана дверь відкриється. Інші в цей час лишаються заблокованими.
Это действительно так, есть такая функция, но не в этом случае!
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 781 01-12-2022 22:51
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 1 799 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 10 992 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  шкода октавия тур 2.0 2004 г. проблема с сцеплением. baz 0 1 608 01-04-2016 11:35
Останнє: baz
  Октавия Тур: проблема с КПП Брдэ 43 11 288 08-11-2015 18:07
Останнє: Брдэ
  Проблема с БК Шкода Октавия а5 фл Kosmoss 3 2 909 01-07-2015 20:18
Останнє: ses
  Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5 Grekoff 7 5 371 15-01-2013 07:40
Останнє: sk_vit
  Приборная панель Октавия Тур. Проблема. eact 11 19 333 12-09-2012 07:47
Останнє: Sergo33
  проблема с дверью октавия alexcei101 12 7 750 11-06-2012 10:24
Останнє: alexcei101
Sad Проблема с Шкодой Октавия 1,6 TORRI-skoda 8 11 151 11-01-2012 11:09
Останнє: RuSSO
