Проблема с Шкодой Октавия 1,6
TORRI-skoda Немає
Приєднався: Dec 2011
23-12-2011 11:29 Sad Проблема с Шкодой Октавия 1,6
Добрый день. Я владелица Шкоды Октавия 1,6 - 2008 года. Пару месяцев назад у меня резко увеличился расход бензина как по городу, так и трассе примерно на 2,5-3 литра больше чем обычно. Поехала вчера на СТО ЕвроЦентр который находиться в г.Киеве на ул. Василенко 1, сделали диагностику и сказали что очень Барахлит электронный термостат и иза этого причина лишнего расхода! На СТО предложили его поменять стоимость просто выще крыши 890 оригинал или 590 неориг. + работа Подскажите где можно купить его самому? и вообще это из за него ли проблема??? Большое спасибо за ранее
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
23-12-2011 11:35 RE: Проблема с Шкодой Октавия 1,6
Тема в несоответствующей ветке, раз...
Купить самому или самой, два...
Работу термостата можно проверить и не на СТО, три...
Перенесите пост в обслуживание и ремонт , четыре...
Термостат на ваш двигатель реально стоит таких денег, пять...
Адекватность цены всегда можно проверить на экзисте, шесть ..
Из-за неисправного термостата вряд ли расход так скаканет, семь...
И, на улице резкое снижение температуры, но 2.5 - 3 литра это много, восемь ..
=vovan= Немає
Мариуполь
Октавия Тур 1.6
23-12-2011 11:37 RE: Проблема с Шкодой Октавия 1,6
А как вообще в машине, тепло или прохладно? Приборка обычно показывает 90 от 75градусов до 105.
Как тяга на машине изменилась?
Форсунки давно мылись? По диагностике их забитость можно увидеть.
TORRI-skoda Немає
25-12-2011 16:39 RE: Проблема с Шкодой Октавия 1,6
(23-12-2011 11:37)=vovan= :  А как вообще в машине, тепло или прохладно? Приборка обычно показывает 90 от 75градусов до 105.
Нормально. он так и показывает 90 градусов. тяга отлична после того как мне поменяли свечи она стала лучше, диагностику делали сказали что проблема с электро термостатом за форсунки ничего не говорили!!!
lindinsasha Немає
Приєднався: Jan 2012
10-01-2012 15:35 RE: Проблема с Шкодой Октавия 1,6
термостат здесь не причем ,у меня он не работает а расход в норме ,а у тебя работает рас держит 90 проверь свечи если черные не работает лямдезон поэтому расход топлива
Alan_ Немає
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
10-01-2012 17:14 RE: Проблема с Шкодой Октавия 1,6
лямда или форсунки всеже забило,
fantom Немає
10-01-2012 20:27 RE: Проблема с Шкодой Октавия 1,6
информации конечно мало вы дали.
вы когда заводите машину прогреваете её до 90С ???
или начинаете движение и двигатель прогревается по ходу движения???
какое растояние вы проезжаете с момента завода двигателя до его остановки (к примеру от дома до работы 3-5км??)?
если неисправен термостат и он всегда открыт а расстояние которое проезжаете небольшое то двигатель неуспевает прогрется, и фактически вы ездиете на холодном двигателе и эта информация снимается с датчика температуры охлождающей жидкости, отсюда все вытикает.
если все прогревается то возможно проблема с датчиком кислорода от него и обороты плавают и расход большой.
все это надо смотреть.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
10-01-2012 21:12 RE: Проблема с Шкодой Октавия 1,6
(10-01-2012 20:27)fantom :  информации конечно мало вы дали.
какое расстояние вы проезжаете с момента завода двигателя до его остановки (к примеру от дома до работы 3-5км??)?
если неисправен термостат и он всегда открыт а расстояние которое проезжаете небольшое то двигатель не успевает прогреться, и фактически вы ездите на холодном двигателе и эта информация снимается с датчика температуры охлаждающей жидкости, отсюда все вытекает.
наверное клавиша с точкой поломалась? и Shift тоже сломан для запятой ???
для удобства чтения немного поправил ошибки Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2012 21:13 Vitaly_N.)
RuSSO Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1,4 BBZ был, была Октавия BFQ, сча белый Царь зверей 508GT
11-01-2012 11:09 RE: Проблема с Шкодой Октавия 1,6
+1 за лямбду....
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 915 01-12-2022 22:51
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 2 051 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 11 972 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  шкода октавия тур 2.0 2004 г. проблема с сцеплением. baz 0 1 715 01-04-2016 11:35
Останнє: baz
  Октавия Тур: проблема с КПП Брдэ 43 12 342 08-11-2015 18:07
Останнє: Брдэ
  Проблема с БК Шкода Октавия а5 фл Kosmoss 3 3 074 01-07-2015 20:18
Останнє: ses
  Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5 Grekoff 7 5 655 15-01-2013 07:40
Останнє: sk_vit
  Приборная панель Октавия Тур. Проблема. eact 11 19 804 12-09-2012 07:47
Останнє: Sergo33
  проблема с дверью октавия alexcei101 12 8 122 11-06-2012 10:24
Останнє: alexcei101
  Октавия Тур, хетчбек. Проблема с задней дверью. Может кто-то что-то знает... Epos 7 4 876 26-02-2011 23:22
Останнє: shchur
